Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:34
Ноутбук заили.
Отмыл.
Прошил биос.
Грелась дежурка, поменял мульт.
Пропаял транзисторы по залитию, восстановил резисторы сгнившие.
не поднимается s5_on соответственно нет RVCCD, и ключи формирующие напряжения в режиме s5 закрыты. Плата реагирует на кнопку, секунд 10 горят светодиоды и тухнут...
 Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:02
Материнка явно уходит в защиту.
Внимательно проверяйте что греется в этот момент.
Пройдитесь по всем цепям питания где-то очевидно сгоревшие элементы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:14
понятно что по защите
греется только хаб
нигде сгоревшего ничего не осталось. только пару мелких керамических кондеров отгнивших не впаял и все
кварц y1 колебает, rsmrst# - 0 в. Буду менять хаб
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:48
Попробуйте просто снять и хорошо помыть под ним а потом попробовать запустить материнку.
Жидкость под него попала?
А чем залили?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 09:40
мыли уже. ничего не поменялось(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 16:37
rst #
Вы зря включаете плату в таком виде.
Конденсаторы не только "по питанию" стоят.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:04
спасибо, времязадающие еще бывают, но их очень мало, тем не менее впаяю. хаб поменян, так и нету rsmrst# у меня... мульт паяли новый. может брак?
кондеры идут по +5V_WAKE, +1.05V, USB_CHG, +5V
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:04
В дежурном режиме на хабе должно быть питание 3,3В... есть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:12
есть, он греется. это при нажатии на кнопку. а просто при подключенном адаптере - холодный.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 21:25
Вижу идей никаких... почему ж еще ресет с хаба так и не снят. Питание есть, Мульт новый, хаб новый. Биос шит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 22:13
Может потому, что нет 5VPGD... у Sony всё не как у людей - оригинальные схемные решения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:54
R_5VPGD и R_3VPGD повергудов нет. Шимку менял
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:00
EC_WAKE_ON сколько?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 18:16
3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:32
Замерить сопротивление на шинах +3V_WAKE, +5V_WAKE
Посмотреть, пытается ли ШИМ запуститься
rst # писал(а):
Шимку менял
На точно такую же или аналог?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:22
Цитата:
EC_WAKE_ON
Дежурки же поднимаются, соответственно приходит разрешение.
Он выдает напряжение нужного диапазона
Была TPS51427A ставил TPS51427. И та и другая была недовольна выдаваемым напряжением.
Было бы занижено то вроде по идее реакции на кнопку бы не было. Завтра перемерию. Вроде были допустимыми.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:52
Дежурными называются напряжения, которые присутствуют на плате в выключенном состоянии при питании только от аккумулятора, т.е. LDO - отсюда и недопонимание
Про какую реакцию ты говоришь, если
Замерь напряжения на KD7, KD8, KD8
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:02
Извените, не совсем првильно вырзился, имел ввиду силовые от того же шиима +5V_WAKE и +3V_WAKE
Удивительное рядом :-): то ли я дурак.... rsmrst#(123 лапка мульта) - до нажатия кнопки 0в, так же 0в и после нажатия. Должно ведь после нажатия подняться до 3.3в
Сейчас измерю, я так полагаю имелось ввиду kd7, kd8, kd9. Мерить буду на анодах. Везде -0в
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 18:16
увы 0 на всех диодах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
kinq
30 апр 2015, 17:07
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 20:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
в форуме Sony
parhatskiy
30 авг 2023, 20:24
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
в форуме Sony
mishka007-84
17 дек 2018, 20:47
vic77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
