Текущее время: 23 май 2024, 20:17
rst #
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта Добавлено: 16 апр 2015, 14:14 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
ford2007 писал(а): Материнка явно уходит в защиту. Внимательно проверяйте что греется в этот момент. Пройдитесь по всем цепям питания где-то очевидно сгоревшие элементы. понятно что по защите греется только хаб нигде сгоревшего ничего не осталось. только пару мелких керамических кондеров отгнивших не впаял и все кварц y1 колебает, rsmrst# - 0 в. Буду менять хаб
shat
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта Добавлено: 17 апр 2015, 16:37 |
rst #Цитата: нигде сгоревшего ничего не осталось. только пару мелких керамических кондеров отгнивших не впаял и все Вы зря включаете плату в таком виде. Конденсаторы не только "по питанию" стоят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта Добавлено: 19 апр 2015, 22:13 |
rst # писал(а): почему ж еще ресет с хаба так и не снят. Может потому, что нет 5VPGD... у Sony всё не как у людей - оригинальные схемные решения.
rst #
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта Добавлено: 20 апр 2015, 09:54 |
siberian писал(а): rst # писал(а): почему ж еще ресет с хаба так и не снят. Может потому, что нет 5VPGD... у Sony всё не как у людей - оригинальные схемные решения. R_5VPGD и R_3VPGD повергудов нет. Шимку менял
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта Добавлено: 20 апр 2015, 21:32 |
Замерить сопротивление на шинах +3V_WAKE, +5V_WAKE Посмотреть, пытается ли ШИМ запуститься rst # писал(а): Шимку менял На точно такую же или аналог?
rst #
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта Добавлено: 20 апр 2015, 22:22 |
Цитата: EC_WAKE_ON Дежурки же поднимаются, соответственно приходит разрешение. Цитата: Посмотреть, пытается ли ШИМ запуститься Он выдает напряжение нужного диапазона Цитата: На точно такую же или аналог? Была TPS51427A ставил TPS51427. И та и другая была недовольна выдаваемым напряжением. Цитата: Замерить сопротивление на шинах +3V_WAKE, +5V_WAKE Было бы занижено то вроде по идее реакции на кнопку бы не было. Завтра перемерию. Вроде были допустимыми.
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта Добавлено: 21 апр 2015, 09:52 |
rst # писал(а): Дежурки же поднимаются Дежурными называются напряжения, которые присутствуют на плате в выключенном состоянии при питании только от аккумулятора, т.е. LDO - отсюда и недопонимание rst # писал(а): Было бы занижено то вроде по идее реакции на кнопку бы не было Про какую реакцию ты говоришь, если rst # писал(а): так и нету rsmrst# у меня... rst # писал(а): И та и другая была недовольна выдаваемым напряжением. Замерь напряжения на KD7, KD8, KD8
rst #
Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта Добавлено: 21 апр 2015, 10:02 |
Цитата: Дежурными называются напряжения, которые присутствуют на плате в выключенном состоянии при питании только от аккумулятора, т.е. LDO - отсюда и недопонимание Извените, не совсем првильно вырзился, имел ввиду силовые от того же шиима +5V_WAKE и +3V_WAKE Цитата: Про какую реакцию ты говоришь, если rst # писал(а): так и нету rsmrst# у меня... Удивительное рядом то ли я дурак.... rsmrst#(123 лапка мульта) - до нажатия кнопки 0в, так же 0в и после нажатия. Должно ведь после нажатия подняться до 3.3в Цитата: Замерь напряжения на KD7, KD8, KD8 Сейчас измерю, я так полагаю имелось ввиду kd7, kd8, kd9. Мерить буду на анодах. Везде -0в
