Текущее время: 25 июн 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: Sony SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:55
Нет дежурки. На чарджере ISL88371 на пинах ACIN-3.5, ACOK-4.6, DCIN-18.8V. Дальше нет питания на флешке U3 8 пин-0В (+3V_S5). На мульте то же нет KU1 115 пин -0V (+3VPCU).
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:10
BAT+ есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:20
На PR279 BAT+ нет. На PD31 1-19V, 2(BAT+)-0V.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:04
На мульте 85пин 0В. На TPS51427 4(EN-LDO)-0V, 4(LDO)-0V. На делителе PR302 и PR304, и PD7 Vin-0V.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 21:30
shat писал(а):
BAT+ есть?
Ты наверно хотел сказать на шине VIN?
RavD, на PD1 какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:04
На всех ножках 0В. На PQ222 G-19, D-0, S-19V.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:01
Замерить сопротивление на шине VIN
Передёрнуть батарейку RTC
Посмотреть -VAOFF
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 11:30
Батарейку передернул. VIN на ER12-0.8Om. На PQ273 GDS-0V. На PU113 по пинам 1-0, 2-0, 3-4.8, 4-0.66V. Пин 3 по схеме идет на PR469(200K), резистора нет. На PR454 приходит 19В на выходе 0.66В. В запаяном состоянии 65К, а по схеме 162К.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 12:23
Если PQ273 не пробит, то не он является причиной закрытого транзистора PQ222. Этот силовой транзистор будет открыт если будет закрыт транзистор PQ266B, имеющий встроенный резистор подтяжки Эмиттер-База. Соответственно, если на базе PQ266B (цепь -VAOFF) будет 0, то он будет открыт. Кроме PQ273 эту цепь шунтировать на землю могут PQ269 и PQ270. Проверьте их целостность и определите какой из транзисторов открыт.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 17:01
Solderer писал(а):
Кроме PQ273 эту цепь шунтировать на землю могут...
если
RavD писал(а):
VIN на ER12-0.8Om
то отрабатывает "VIN Short Circuit Protection" и следовательно открыт PQ270...
Ну силовым-то его можно назвать с очень большой натяжкой...
RavD, ЛБП тебе в помощь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 17:13
Буду КЗ по VIN искать. Напряжение по даташит на VIN от 5.5 до 28В. Начну с минимума.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 17:20
Начни с 1-2В...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 18:15
Подключил ЛБП задымился РС443 выпаял - пробит. Картинка появилась. Кондер не обязятельно искать, он же в паре с РС442 стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 19:54
Без кондера работает, но все же нашел такой же и припаял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) не включается
в форуме Sony
ajax329
28 фев 2017, 10:16
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Не видит память
в форуме Sony
seminenko
22 окт 2023, 12:39
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY sve151g13v(product name:sve 1512k1rw) (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) НУЖЕН БИОС
в форуме Sony
rinat099
11 ноя 2014, 12:31
rinat099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F) не включается
в форуме Sony
Ivanches
2659
10 дек 2015, 13:45
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151E11M (daohk5mb6f0 rev:f mbx-269 ) Не работают USB!
в форуме Sony
bahrombarotov
20 янв 2016, 08:27
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
