Текущее время: 24 июн 2024, 17:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: M2N-X очень нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:41
Пишу от безнадеги.
Краткая предыстория - друг подарил мне мамку с диагнозом "не включается". Взял, пришел домой - подключил - работает как часы, и не просто работает, а отработала месяц каждый день. Потом я вынул её, положил на полку (вместе с проц-ом и памятью) - вчера взял - не дышит, вообще не реагирует на кнопку.
Диагностика.
Дежурка горит (благо Асус), но я замерял - есть с БП 5В. (мерял на разъеме АТХ) и 3,3В (в PCI), на пинах включения мамки, куда кнопка подключается, есть 5В. Если замкнуть прямо на разъеме АТХ - то начинают работать кулеры проца и видяхи, на видяхе начинает гореть диодик - и все. Динамик не пикает, монитор черный - все что должно приходить с БП - приходит, вообще БП гарантированно рабочий.
Вздутых кондеров нет, ключи померил, вроде все целы. Поменял батарейку. Прогрел мост. Поменял кварц.
Помогите - мать очень нужна, на ней аппаратный LPT.
Боря.
 Заголовок сообщения: Re: M2N-X очень нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:12
maximus812
Пост карта что нибудь показывает при этом?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:42
Сразу не могу ответить - ограничение форума.
пос карты нет- увы.
Обмерил мультик.
IT8712F-S
в режиме дежурки
VCCH 5в
VBAT 3,1в
Принудительный старт
на всех VCC поднимает 5В.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:51
maximus812
Вот эту тему почитай,я к тому,что мульт такой же.http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=27824&p=212434#p212434
Обвязку панели посмотри до мульта.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:05
Я не такой спец, что б работать без схем ... схему бы на мать.
Почитал вашу ссылочку - на 71ой ноге всегда ноль (0-0,2В),во всех состояниях.
По ветке 3,3в - 1кОм
Я в печали....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:11
NForce 520 ещё погрейте градусов 300 прямо на кристал,и палец под него,под плату.
Как начнёт обжигать ,хватит.Остынет и пробуйте включать.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 03:12
На этой плате болезненный чипсет , поэтому скорее всего в нем дело, и даже если не среагировал на прогрев, то большая вероятность, что это он.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:13
На алиэкспресс нф520-ф2 - 1000 руб. - не бюджетно для таких дров.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 19:02
я бы не стал такие чипы заказывать с али. Они любят высылать бракованные чипы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 14:16
Короче - нифига не оживил.
Позорно как-то.
Еще из симптомов - при принудительном запуске перемычкой в разъем, начинает очень греться мост (без радиатора, 5-10 секунд держу палец, потом выключаю) , а кз по питанию не прослеживается, но я где то читал, что так и должно.
В общем вот (
Я б в Питере отдал кому-нибудь эту плату в ремонт за деньги, если её отремонтируют без замены моста (т.е. дело не в нем, а я тупо не разобрался) - что б, как говориться, оплатить урок.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 01:31
я от безнадеги в таких случаях меняю мульт.Все проще чем чип.И пропаиваю секцию RTC возле моста.
А вдруг ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:59
Попробуйте прошить биос...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 01:34
Прислушайтесь к блоку питания. Если он щелкает значит БП уходит в защиту. И вам нужно искать коротыш. Я нашел свой в мультике.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 19:37
Я не большой мастер ,там точно ничего не щелкает ,верещит ,скрипит ?А может там живет барабашка ? :bra_vo: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 20:40
Интересно сколько надо было скурить,что-бы мультик увидеть ;;-)))
Тут явно нф520-ф2 подох.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 23:17
начните поэтапно:
1-замерить напряжение на батарейке.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 23:32
вот и я за.Сколько ? Ну есть 3.065 например.
- следующий шаг ? :-(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 21:59
Нфорс сдох, обычное дело.
ЗЫ Понять и простить нвидию за подарок :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 12:52
смотри кварц у моста , недавно ковырялся с такой матерью давно досталась бесплатно и решил отремонтировать , заменил все ряды кондеров у проца хотя на вид ваще все хорошо было, заводится и работает 3 сек потом опять отрубается и нашел проблему в кварце , сейчас мать работает отлично .
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 17:26
Просмторите сопротивление дата шин по USB- юг подтвердить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 07:00
And Justice for All
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать MS-7125 ver.1 Очень нужна ваша помощь!
в форуме MSI
Alexxsh
4743
10 ноя 2015, 10:08
Legoos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Sony VPCL231f2f (MBX-245) Нет инициализации! Очень нужна помощь!
в форуме Sony
morya4okkk
02 окт 2017, 01:40
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K550vx (x550vxk Ver.2) Очень нужен биос дамп или помощь в сборке!
hans_alex
27 сен 2018, 02:23
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужна помощь!!! PS4 fat нет изо
SVpro
30 авг 2019, 07:54
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужна помощь с POS-терминалом.
в форуме Поиск BIOS
Jahm
19 мар 2022, 16:56
Jahm Перейти к последнему сообщению
