Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: H61M-P21 (B3) на экране пост B4
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 20:02
Здравствуйте, мать пришла со старым биосом и процем G2020T. Естественно прошил новый биос отсюда:
viewtopic.php?f=237&t=21905
Мать завелась, отдал. Через день приносит обратно. Мать стартует, в верхнем углу курсор (не мигающий)
В нижнем, правом код: B4
Биос опять перепрошил, все тоже самое. Что это может быть?
PS. На кнопку Del реагирует и пишет Entering Setup. Дальше тишина.
 Заголовок сообщения: Re: H61M-P21 (B3) на экране пост B4
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 23:09
а что пишет google - пост код b4. А так по мне ,она хочет ввойти в setup .
Отключите все ,оставьте голую :smu:sche_nie: плату.Батарейка ,память ,
проц - надеюсь подкидывались ?b4 часто выкидает при не совместимых
внешних устройствах.Ну попробуйте другую мышь или клаву.По моему
еще настройки Fast Boot в биос влияют ,а вдруг? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 00:03
И сделать Setup Factory Defaults.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 13:30
Дело в том, что биос прошивал на программаторе. Мать голая, без ничего. Только оператива, клава PS/2, видео встроенное. Батарейка новая, 3V есть. Биос сбрасывал. По кнопке Del пишет Entering Setup и зависает.
БП 550W проверенный, надежный.
По коду B4 в гугле ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 13:48
Надо прошить другой версией.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:14
Я дампа не нашел, кроме этого viewtopic.php?f=237&t=21905
Может кто поделится другим? Плиз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:54
С этим дампом плата запустилась :dan_ser:
Оперативка и проц нормальный? Попробуйте ставить другой ДДР3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 01:18
Да, все проверено на других матерях. Ну попробую конечно и проц другой и память, но это мало вероятно.
Единственный момент что флешка может быть битая, но при программировании она верификацию проходила нормально.
Программатор MiniPro TL866.
Да и паять её туда сюда не совсем комфортно. :(
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 00:58
Она меня заколебала. Через 3-4 минуты в биос все таки заходит, позволяет менять параметры. После перезагрузки тоже самое. Флешку поменял на MX25L32 (Стояла W25Q32BVS)
Для обновления биоса нужен дамп. (видимо свежее). Чем тот что у меня есть, выложенный на форуме.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 10:35
Если плата дает возможности вход в биос тогда не проблема. Заранее скачанный биос с оф сайта скинем в флэшку и обновляем биос. Вуаля.http://ru.msi.com/support/mb/H61MP21_B3.html#down-bios
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:51
Биос обновил до последнего с оф сайта MSI, все равно ждет с постом B4 три минуты и дальше стартует нормально. Грузится винда и т.д.
Ничего не пойму, для проверки погрел мост под 200градусов. Все тоже самое, проц другой ставил.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 16:36
А в диспетчере устройств периферия (сеть/звук) без конфликтов?
Сообщение не в тему
Было нечто похожее, правда на мамке Asus (то был висяк в БИОСе) из-за сетки, причём ОСь загружалась нормально. Причём замена чипа, перешивка БИОС рез-та не принесли. Так и работает с внешней сеткой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:16
Снял и сеть и звук, не помогло. Поставил назад. Я в замешательстве.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 20:51
в SETUP входим во вкладку ADVANCED ставим Legacy USB Support в Disable. Радуемся! :dan_ser:
Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-P21 (B3) ms-7680 rev 3.2 Пост код 19h
в форуме MSI
cartor87
15 июн 2019, 02:50
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10988
19 сен 2017, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неудачная прошивка BIOS на H61M-P21 (B3)
в форуме MSI
stanlix
15 июн 2015, 18:42
stanlix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса msi h61m-p21 b3
в форуме MSI
atman
4415
18 июн 2015, 08:27
atman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-p21(b3) нет дежурки на pw_sw
в форуме MSI
roccokmv
15 дек 2015, 11:50
roccokmv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis и гости: 11
