Текущее время: 23 июн 2024, 23:03
sava_monster
Заголовок сообщения: H61M-P21 (B3) на экране пост B4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2015, 20:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7684_1397514097.jpg) |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 21:08 Наличности на руках: 46.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Taganrog
Здравствуйте, мать пришла со старым биосом и процем G2020T. Естественно прошил новый биос отсюда: viewtopic.php?f=237&t=21905Мать завелась, отдал. Через день приносит обратно. Мать стартует, в верхнем углу курсор (не мигающий) В нижнем, правом код: B4Биос опять перепрошил, все тоже самое. Что это может быть? PS. На кнопку Del реагирует и пишет Entering Setup. Дальше тишина.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: H61M-P21 (B3) на экране пост B4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2015, 23:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23082_1411761397.gif) |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
а что пишет google - пост код b4. А так по мне ,она хочет ввойти в setup . Отключите все ,оставьте голую ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) плату.Батарейка ,память , проц - надеюсь подкидывались ?b4 часто выкидает при не совместимых внешних устройствах.Ну попробуйте другую мышь или клаву.По моему еще настройки Fast Boot в биос влияют ,а вдруг? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
sava_monster
Заголовок сообщения: Re: H61M-P21 (B3) на экране пост B4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2015, 14:14 |
otanazar79 писал(а): Надо прошить другой версией. Я дампа не нашел, кроме этого viewtopic.php?f=237&t=21905Может кто поделится другим? Плиз.
sava_monster
Заголовок сообщения: Re: H61M-P21 (B3) на экране пост B4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2015, 01:18 |
otanazar79 писал(а): С этим дампом плата запустилась ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) Оперативка и проц нормальный? Попробуйте ставить другой ДДР3 Да, все проверено на других матерях. Ну попробую конечно и проц другой и память, но это мало вероятно. Единственный момент что флешка может быть битая, но при программировании она верификацию проходила нормально. Программатор MiniPro TL866. Да и паять её туда сюда не совсем комфортно. :(
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: H61M-P21 (B3) на экране пост B4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2015, 16:36 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 22.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
А в диспетчере устройств периферия (сеть/звук) без конфликтов? Сообщение не в тему Было нечто похожее, правда на мамке Asus (то был висяк в БИОСе) из-за сетки, причём ОСь загружалась нормально. Причём замена чипа, перешивка БИОС рез-та не принесли. Так и работает с внешней сеткой.
Vamping
Заголовок сообщения: Re: H61M-P21 (B3) на экране пост B4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2018, 20:51 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2014, 06:54 Наличности на руках: 1.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Павел
sava_monster писал(а): Снял и сеть и звук, не помогло. Поставил назад. Я в замешательстве. в SETUP входим во вкладку ADVANCED ставим Legacy USB Support в Disable. Радуемся! ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif)
_________________ Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
