Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
mashder
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N4030 (Wistron DJ1 09259-1M) Помогите зделать изменения в биосе Добавлено: 20 апр 2015, 17:46 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 610.50
Сообщения: 420 Откуда: Israel
orbit писал(а): Чип не досел (дохлый) или страп нужно двигать. В биосе прописано и Park LP и Park XT. Спасибо, а где они и куда их двигать не подскажите?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N4030 (Wistron DJ1 09259-1M) Помогите зделать изменения в биосе Добавлено: 20 апр 2015, 18:29 |
orbit писал(а): Смотрел в схему, увидел только UMA/DIS так что вариант со страпом отпал. Остается первое, чип недосел или неисправен, потому и пищит. Можно попробовать добавив флюса, нагреть по профилю еще раз с небольшим весом на чипе, монетка или другие пару грамм. Уверен что чип сел как надо на 99%. Есть еще один такой новый попробую поменять на новый но предварительно перереболю. Отпишусь... ---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 22 секунды: ---------- Поменял на новый предварительно перереболив, картина таже - 8 коротких сигналов пауза и так далее. Чип уверен что новый, чщательно исследовал под микроскопом, также я их ставил ранее (из той же серии) и все прекрассно работало. Также когда сажал чип то немного придавил его чтоб все шарики сели. P.S. Оригинал работал после прогрева.
