Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Inspiron N4030 (Wistron DJ1 09259-1M) Помогите зделать изменения в биосе
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 23:57
Service tag: cty7qp1
Пришел с дохлым 216-0774008, заменил на новый 216-0774009. После замены ноут сигналит короткими гудками.
Помогите заменить видео модуль в биосе, очень прошу...
Кроме изменений в биосе еще нужно сделать какие либо изменения?
Прикрепляю слитый рабочий биос.
Заранее спасибо!
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N4030 (Wistron DJ1 09259-1M) Помогите зделать изменения в биосе
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:39
Чип не досел (дохлый) или страп нужно двигать.
В биосе прописано и Park LP и Park XT.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:46
Спасибо, а где они и куда их двигать не подскажите?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 18:21
Смотрел в схему, увидел только UMA/DIS так что вариант со страпом отпал.
Остается первое, чип недосел или неисправен, потому и пищит.
Можно попробовать добавив флюса, нагреть по профилю еще раз с небольшим весом на чипе, монетка или другие пару грамм.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 18:29
Уверен что чип сел как надо на 99%.
Есть еще один такой новый попробую поменять на новый но предварительно перереболю.
Отпишусь...
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 22 секунды: ----------
Поменял на новый предварительно перереболив, картина таже - 8 коротких сигналов пауза и так далее.
Чип уверен что новый, чщательно исследовал под микроскопом, также я их ставил ранее (из той же серии) и все прекрассно работало.
Также когда сажал чип то немного придавил его чтоб все шарики сели.
P.S. Оригинал работал после прогрева.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:06
Мож у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:03
Проверил есть ли общение на LDDC_CLK, LDDC_DATA, но там только 3.3в
Почему нет общения?
Может все-таки нужно сделать какие то изменения в биосе или в железе?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:09
В биосе прописаны оба чипа,так что проблема не в биосе.Для успокоения можно с сайта свежий чистый залить и еще 06 флэшки стремные,залить в новую 05
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:32
В чипе уверен, в биосе поддерживается, мне казалось разумеется, что нужно смотреть питание чипа и такты на его кварце (27мГц).
Какие тут еще идеи?
Ну может снес что то или память придавил, такое бывает и у бывалых.
Кондерчики, пары по pci, может залипли и сидят незаметно гасят шину.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:33
Перекатал еще раз но бесполезно, ниче не изминилось.
Просмотрел под микроскопом всю площадь вокруг и под чипом, обсолютно ни каких подозрений что чего то треснуло или слиплось.
Питания нормальны, и частота 27mhz есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 20:14
Поставил старый чип, все заработало.
Значит 2 варианта: или чип ремарк или он не подходит к этой плате без переделок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n4030 (dj1) not trun on
в форуме Dell
nasser_pczone
15 янв 2015, 15:28
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron M4010 (DJ1 AMD DIS) Не стартует пищит 7 раз.
в форуме Dell
v_mathushchenko
02 фев 2021, 23:37
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изменения в БИОСе от Асрок.
den2
1306
13 авг 2020, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N4030 (48.4EK20.011) Unknown Adaptor
в форуме Dell
atree2011
03 май 2016, 12:00
atree2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO g500 (LA-9631P) не стартует после изменения boot mode
q2andrey
3175
23 сен 2015, 16:26
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
