Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:26
Доброго дня!
Изначально не реагировал на подключение адаптера. Заменил оба транзистора IRF8707 на IRF8707G. Теперь индикатор зарядки работает и ОС видит зарядку, но на АКБ питание не идет. Без батареи компьютер не включается.
Еще заметил, что зарядка за ночь высосала всю батарею, соответственно, как я понимаю, где-то пробитый диод, но согласно схеме
диоды находятся как раз в замененных транзисторах.
Есть ли у кого схема этого аппарата полностью? Или может быть проблема на поверхности, но я ее не вижу
 Заголовок сообщения: Re: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На ACDRV ШИМ есть 25В при подключенном БП?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:43
11,7 В с подключенной батареей, 0,8 В - без батареи
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:59
Какие напряжения на 6, 20 ногах чарджера?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Q8802 пробит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:52
ACDET - 2,4 В, VCC - 18,5 В
MSF113 писал(а):
Q8802 пробит
Менял его, может брак... Буду искать донора
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 09:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да ставь любой n-канальный с подходящим корпусом. В этой цепи без разницы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 17:59
Поставил - не работает. Сейчас выпаял и при прозвонке обнаружил, что 1,2 и 3 ноги замкнуты с 4-ой. Соответственно транзистор и не должен работать правильно. C8803?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 18:05
Прочитал свое предыдущее сообщение - бред. Извиняюсь.
Ноги звонятся накоротко на самой плате, т.е. пятаки. Виновника замыкания пока не обнаружил, дело не в транзисторе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 18:45
Или Q8800, или С8803.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 12:32
morik59 Да, так и есть. Q8800 пробит, транзистор FDMC8884. Выпаял, коротыш исчез, заказал, жду.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:12
Сегодня приехали микрухи, заменил, заряжается, всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ
в форуме Toshiba
Mich6el
2653
17 окт 2017, 15:34
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 30 ми
в форуме Toshiba
lukalex
3633
24 апр 2015, 20:30
lukalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нет изо на матрице
в форуме Toshiba
netwisher
11
3846
05 июн 2015, 15:54
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нужна подсказка
в форуме Toshiba
Victor_2
02 авг 2016, 14:05
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Прогнило питание USB
в форуме Toshiba
MoHroJI
11 июл 2017, 23:57
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
