Текущее время: 22 ноя 2024, 07:28
VerahuK
Заголовок сообщения: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ Добавлено: 21 апр 2015, 13:26 |
Сообщения: 20 Откуда: Армавир
Доброго дня! Изначально не реагировал на подключение адаптера. Заменил оба транзистора IRF8707 на IRF8707G. Теперь индикатор зарядки работает и ОС видит зарядку, но на АКБ питание не идет. Без батареи компьютер не включается. Еще заметил, что зарядка за ночь высосала всю батарею, соответственно, как я понимаю, где-то пробитый диод, но согласно схеме диоды находятся как раз в замененных транзисторах. Есть ли у кого схема этого аппарата полностью? Или может быть проблема на поверхности, но я ее не вижу
MSF113
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ Добавлено: 21 апр 2015, 13:48 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
На ACDRV ШИМ есть 25В при подключенном БП?
VerahuK
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ Добавлено: 21 апр 2015, 14:43 |
MSF113 писал(а): На ACDRV ШИМ есть 25В при подключенном БП? 11,7 В с подключенной батареей, 0,8 В - без батареи
MSF113
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ Добавлено: 21 апр 2015, 15:01 |
VerahuK писал(а): 11,7 В с подключенной батареей, 0,8 В - без батареи Q8802 пробит
VerahuK
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ Добавлено: 21 апр 2015, 17:52 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 6, 20 ногах чарджера? ACDET - 2,4 В, VCC - 18,5 В MSF113 писал(а): VerahuK писал(а): 11,7 В с подключенной батареей, 0,8 В - без батареи Q8802 пробит Менял его, может брак... Буду искать донора
MSF113
Заголовок сообщения: Re: C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ Добавлено: 22 апр 2015, 09:08 |
Да ставь любой n-канальный с подходящим корпусом. В этой цепи без разницы.
