Текущее время: 10 май 2024, 18:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 22:39
Принесли Lenovo G580 20150. Симптомы - при нажатии кнопки питания загорается светодиод, раскручивается кулер, через 5-6 секунд выключается. Монитор не загорается, звуков никаких нет. При повторном нажатии загорается только светодиод, кулер не крутится.
История - по словам владельца, сначала у него "сгорело" (причину выяснить не удалось) дискретное видео ,работал на встроенном, потом ноут упал, разломало стойки в районе шлейфа матрицы, в какой-то очередной раз при включении был услышан запах дыма и все..
Судя по шлейфу - перетерлся и коротнул. Запахом дыма оказался Q80, цепь формирования +LCDVDD. Его сдул.
Проверил:+1.5VP; +1.8VSP;+0.75VSP, В+ 20В, +VCC_CORE +1.17В, +VGA_CORE +0.89В. Все сигналы формирования состояния питания в норме.
Не знаю какой должен быть +VCCSAP, у меня 0.91В.
Прошелся по флешкам - есть генерация, дергает ногами, но недолго.
Приизмерениях случайно обнаружил, что на время этих 5-ти секунд подачи питания сильно разогревается LAN контроллер U41, чтобы не мешал, выпаял Q105 - питание не подается
POST карты нет, но проверил осциллографом разьем JP3 - на EC_RX, EC_TX нет никакой генерации..
Собственно первый серьезный ремонт, теперь не знаю куда дальше копать, нуждаюсь в совете
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 22:47
Целиком снимай, может по USB коротить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 23:52
Снял - без изменений.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 23:30
PCH од замену, вообще когда коротит шлейф матрицы ремонт почти не рентабельный. 50 на 50, коротнуло по 19, и куда они ушли... только им известно... обычно мульт, мост, видео + мелочёвка, типа сетевой звуковой и т.д.)
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
У меня сейчас такой же G580 лежит, после попытки самостоятельной чистки хозяином. с его слов шлейф рядом с вентилятором, черненкий такой, на экран идёт, (матрицы) на горячую от матери отключил (аккум не снял) так дымочек пошёл. Дым с мульта был, в нём дырка, проц в к.з, шим проца в помойку, со всеми ключами и танталами. это всё поменяно, но дальше разбираться не вижу смысла, замена матери или выдача без ремонта (((
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 23:52
Я бы мульт попробовал поменять...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 01:58
замерь сопротивление линий лвдс
замеры в студию .
он мог сгореть от кз и тогда не чего страшного могло не произойти .
а если на него попало 19 тогда весело будет .
19 ту 3,3 сеть звук вафля хаб и т д.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:30
Менять нет на что.. Попробую прозвонить, там оочень мелкое все
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 9 секунд: ----------
Щупы у меня варварские.. пришлось иголки прикручивать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:48
Итак, замеры на разьеме JLVDS1;
10 - LVDS_ACLK - ~
11 - LVDS_ACLK# - 70k
13 - LVDS_A2 -130k
14 - LVDS_A2# - ~
15 - LVDS_A1 - 130k
16 - LVDS_A1# - 120k
17 - LVDS_A0 - 8k
18 - LVDS_A0# - ~
Мерялось тяжело, возможны неточности..
Теперь режим проверки диодов:
Везде падение 0.59В кроме:
10 LVDS_ACLK, 18 LVDS_A0# -там вообще будто обрыв
Последний раз редактировалось Savrik 23 апр 2015, 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:59
Мерить надо так
Тестер в режиме проверки диодов
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 08:45
Я так понял,там,где ничего нет-обрыв?
Мерчл в режиме проверки диодов,минус на корпусе
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:10
а ноут не ударник ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:55
sergei21 писал(а):
а ноут не ударник ?
Цитата:
потом ноут упал
но работал со сломанной петлей еще долго, пока не перетерся шлейф..
Жду программатор, попробую перешить мультиконтроллер, потом закажу и попробую перепаять
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:10
если правильно намерил то нужно хаб менять .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:05
Попробую еще раз измерения провести)
Менять мультиконтроллер нет смысла по ходу?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:07
В этом случае надо ноборот - "плюс" на корпус...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:31
Перемерял, везде 0.64В кроме 10 LVDS_ACLK, 18 LVDS_A0# - ничего нет...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 21:52
Оборваны...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 21:57
Подпаялся программатором к мультиконтроллеру - прочитать, записать ничего не получается, сплошные нули...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:32
А смысл шить мульт когда надо хаб снимать и смотреть обрывы
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:34
Твой программатор умеет читать/писать ENE KB9012?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:00
Судя по этому http://remont-aud.net/forum/121-36838-1 то должен.. Но странно себя ведет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 12:36
Натупил - при пайке закоротил MOSI MISO. Исправил, работает.
Считал прошивку - есть несколько отличий от скачанной с инета, при попытке записи выдает ошибку
- KB9012 report as BUSY !
Error KB9012 Flash !
Пробовал много раз, на разных % выдает (было 11, 34, 81 %). Читает без ошибок
Прошился с пятого раза, но ничего не изменилось.. подцепил подтягивающий резистор к пину EC_TX (JP3) - чтто показывает, а что - непонятно)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 13:25
объясни пожалуйста зачем прошивать мульт если на свои матрас показывать не будет пока с хабом не разберешься
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 14:00
В инете вычитал тему, человек перепрошил и все заработало.
Теперь точно уже с хабом разбираться надо. И расшифровать бы, что мульт на JP3 вываливает..
Вот временная диаграмма пакета(в мкс) - каждые 500 мс один и тот же
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:30
Если ты будешь заниматься такой ерундой, бука тебе не починить...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:51
Savrik
В Интернет нужно писать. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 19:38
Не спорю) но ремонт не изза материальной выгоды.
Заменить хаб пока нет чем, пост-карты также не имеется в наличии. Так шо что имеем..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 12:12
такая0же неисправность.ноут летал.через 4-5 сек после включения температура хаба за 100+ уходит. отвалов нету.помогла только замена хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic PJD6211P не включется (не включется)
в форуме ViewSonic
zulkep
11 апр 2019, 15:04
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд
ValDoma
27 янв 2015, 14:33
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
6196
23 фев 2015, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Выключается через 10 секунд
wild1675
01 мар 2016, 01:18
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5044
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, GLebedev и гости: 30
