Текущее время: 10 май 2024, 19:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Savrik
Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 21 апр 2015, 22:39 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 22:00 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 13 Откуда: Украина
Принесли Lenovo G580 20150. Симптомы - при нажатии кнопки питания загорается светодиод, раскручивается кулер, через 5-6 секунд выключается. Монитор не загорается, звуков никаких нет. При повторном нажатии загорается только светодиод, кулер не крутится.
История - по словам владельца, сначала у него "сгорело" (причину выяснить не удалось) дискретное видео ,работал на встроенном, потом ноут упал, разломало стойки в районе шлейфа матрицы, в какой-то очередной раз при включении был услышан запах дыма и все.. Судя по шлейфу - перетерлся и коротнул. Запахом дыма оказался Q80, цепь формирования +LCDVDD. Его сдул.
Проверил:+1.5VP; +1.8VSP;+0.75VSP, В+ 20В, +VCC_CORE +1.17В, +VGA_CORE +0.89В. Все сигналы формирования состояния питания в норме. Не знаю какой должен быть +VCCSAP, у меня 0.91В. Прошелся по флешкам - есть генерация, дергает ногами, но недолго. Приизмерениях случайно обнаружил, что на время этих 5-ти секунд подачи питания сильно разогревается LAN контроллер U41, чтобы не мешал, выпаял Q105 - питание не подается POST карты нет, но проверил осциллографом разьем JP3 - на EC_RX, EC_TX нет никакой генерации..
Собственно первый серьезный ремонт, теперь не знаю куда дальше копать, нуждаюсь в совете
KSergei
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 21 апр 2015, 22:47 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
Savrik писал(а): LAN контроллер U41, чтобы не мешал, выпаял Q105 Целиком снимай, может по USB коротить
Savrik
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 21 апр 2015, 23:52 |
KSergei писал(а): Целиком снимай, может по USB коротить Снял - без изменений.
KSergei
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 22 апр 2015, 23:30 |
PCH од замену, вообще когда коротит шлейф матрицы ремонт почти не рентабельный. 50 на 50, коротнуло по 19, и куда они ушли... только им известно... обычно мульт, мост, видео + мелочёвка, типа сетевой звуковой и т.д.) ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- У меня сейчас такой же G580 лежит, после попытки самостоятельной чистки хозяином. с его слов шлейф рядом с вентилятором, черненкий такой, на экран идёт, (матрицы) на горячую от матери отключил (аккум не снял) так дымочек пошёл. Дым с мульта был, в нём дырка, проц в к.з, шим проца в помойку, со всеми ключами и танталами. это всё поменяно, но дальше разбираться не вижу смысла, замена матери или выдача без ремонта (((
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 23 апр 2015, 01:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Savrik писал(а): районе шлейфа матрицы замерь сопротивление линий лвдс замеры в студию . Savrik писал(а): Запахом дыма оказался Q80 он мог сгореть от кз и тогда не чего страшного могло не произойти . а если на него попало 19 тогда весело будет . 19 ту 3,3 сеть звук вафля хаб и т д. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Compute писал(а): мульт попробовал поменять
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 24 апр 2015, 11:10 |
Savrik писал(а): 18 LVDS_A0# -там вообще будто обрыв а ноут не ударник ?
Savrik
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 24 апр 2015, 11:55 |
sergei21 писал(а): а ноут не ударник ? Цитата: потом ноут упал но работал со сломанной петлей еще долго, пока не перетерся шлейф.. Жду программатор, попробую перешить мультиконтроллер, потом закажу и попробую перепаять
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 24 апр 2015, 12:10 |
Savrik писал(а): 10 LVDS_ACLK, 18 LVDS_A0# -там вообще будто обрыв если правильно намерил то нужно хаб менять .
siberian
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 24 апр 2015, 13:07 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Savrik писал(а): Мерчл в режиме проверки диодов,минус на корпусе В этом случае надо ноборот - "плюс" на корпус...
Savrik
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 24 апр 2015, 18:31 |
siberian писал(а): В этом случае надо ноборот - "плюс" на корпус... Перемерял, везде 0.64В кроме 10 LVDS_ACLK, 18 LVDS_A0# - ничего нет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 24 апр 2015, 22:34 |
Savrik писал(а): Подпаялся программатором к мультиконтроллеру - прочитать, записать ничего не получается Твой программатор умеет читать/писать ENE KB9012?
Savrik
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 24 апр 2015, 23:00 |
siberian писал(а): Твой программатор умеет читать/писать ENE KB9012? Судя по этому http://remont-aud.net/forum/121-36838-1 то должен.. Но странно себя ведет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 25 апр 2015, 13:25 |
Savrik писал(а): но ничего не изменилось.. объясни пожалуйста зачем прошивать мульт если на свои матрас показывать не будет пока с хабом не разберешься
Savrik
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 25 апр 2015, 14:00 |
sergei21 писал(а): объясни пожалуйста зачем прошивать мульт если на свои матрас показывать не будет пока с хабом не разберешься В инете вычитал тему, человек перепрошил и все заработало. Теперь точно уже с хабом разбираться надо. И расшифровать бы, что мульт на JP3 вываливает.. Вот временная диаграмма пакета(в мкс) - каждые 500 мс один и тот же
siberian
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 25 апр 2015, 16:30 |
Savrik писал(а): И расшифровать бы, что мульт на JP3 вываливает.. Если ты будешь заниматься такой ерундой, бука тебе не починить...
shat
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 25 апр 2015, 16:51 |
SavrikЦитата: В инете вычитал тему, человек перепрошил и все заработало. В Интернет нужно писать.
Savrik
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд Добавлено: 25 апр 2015, 19:38 |
siberian писал(а): Если ты будешь заниматься такой ерундой, бука тебе не починить... Не спорю) но ремонт не изза материальной выгоды. Заменить хаб пока нет чем, пост-карты также не имеется в наличии. Так шо что имеем..
