Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:01
Заблокирован
ноутбук работает от батареи но не работает от сети при подключении зу напряжение 20 в поступает при нажатии на кнопку вкл ноутбук включается на 3 секунды после чего напряжение резко просаживается до 11 и ноут выключается!
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:15
PQ301, PQ302 не пробиты?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:18
ЗУ другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:19
Заблокирован
нет не пробиты побывал и другое зу странно после попыток найти ту область которая грелась включении на 30-м ноутбук включился и больше данная проблема не возвращалась олжно быть кз выжгло :nez-nayu:
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 07:53
Заблокирован
беда вернулась
---------- Добавлено спустя 25 минут 42 секунды: ----------
в момент когда комп выключается на pq302 скачок до 11 вольт и бук сразу тухнет
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 1 секунду: ----------
бук включается если поджать в районе pu801 трещина или шим отвалился?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ----------
проблема оказывается не в шиме а с противоположной стороны в районе pd808 ноутбук включается если положить палец на сборку резисторов как будто только так открываетс какойто из ключей бред какойто
---------- Добавлено спустя 28 минут 38 секунд: ----------
за что отвичает сигнал vr_on в контроллере isl6288 (pu801)
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:40
За включение питания графики.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 13:00
Заблокирован
всю голову сломал немагу найти причину ! сперва кинул мычку с pd801 на 38 ногу isl62883 всё заработало обрадывался включил раз 6 как только вместо vga подкинул матрицу включается пишет лого говорит об отсутствии системы и сразу выключается ври этом на 20v линии просадки тутже до 4v в чём беда
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:18
Заблокирован
может ли быть виновником BQ24727? так как от батореи ноутбук работает исправно!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 07:21
PR302 проверьте, может микротрещина, для проверки можно закоротить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 07:30
Заблокирован
хорошо спасибо проверю
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 1 секунду: ----------
нечего не происходит всё тоже
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:35
Без АКБ ведёт себя так же?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:40
Заблокирован
да также! у этого ноутбука кто то отключал графику резистора PR821 нет на месте
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
сигнал acok на чарджере акб активен близко к 0?
---------- Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: ----------
замеры на BQ24727
acn - 19 - падает и отключается
acp - 19 - падает и отключается
acok - 0 поднимается до 3.1 и отключается
acdet - 2.8 падает и отключается
iout - 0 поднимается (0.5) и падает
sda - 3.2 - падает и отключается
sdl - 3.2 - падает и отключается
ilim 0.7
srn - 2.8 - скачок и отключается
srp - 2.3 - скачок и отключается
lodrv - o
rcgn - 5.9 - падает и отключается
btst - 5.7
hiprv - 2.3 - скачок и отключается
phase - 2.3 - скачок и отключается
vcc - 2.2 - скачок и отключается
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:59
Заблокирован
pl804 pl803 pl701 звонятся на землю
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
для vcc core это норма?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 08:44
Заблокирован
ещё сегодня обнаружил что греется аудио кодак при включении
---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 10 секунд: ----------
разобрался пришлось заменить bq727
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4577
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки
simbion
16
5287
18 окт 2015, 20:36
simbion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не поднимается дежурка после КЗ на USB
dmitry_ds
11
3547
14 дек 2015, 11:49
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Проблемы с USB.
hans_alex
22
6260
29 май 2016, 20:37
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, zaferkaya и гости: 86
