Текущее время: 03 июн 2024, 11:39
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 21 апр 2015, 14:01 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
ноутбук работает от батареи но не работает от сети при подключении зу напряжение 20 в поступает при нажатии на кнопку вкл ноутбук включается на 3 секунды после чего напряжение резко просаживается до 11 и ноут выключается!
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 21 апр 2015, 20:19 |
нет не пробиты побывал и другое зу странно после попыток найти ту область которая грелась включении на 30-м ноутбук включился и больше данная проблема не возвращалась олжно быть кз выжгло
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 25 апр 2015, 07:53 |
беда вернулась ---------- Добавлено спустя 25 минут 42 секунды: ---------- в момент когда комп выключается на pq302 скачок до 11 вольт и бук сразу тухнет ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 1 секунду: ---------- бук включается если поджать в районе pu801 трещина или шим отвалился? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ---------- проблема оказывается не в шиме а с противоположной стороны в районе pd808 ноутбук включается если положить палец на сборку резисторов как будто только так открываетс какойто из ключей бред какойто ---------- Добавлено спустя 28 минут 38 секунд: ---------- за что отвичает сигнал vr_on в контроллере isl6288 (pu801)
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 25 апр 2015, 11:40 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
trinitron327 писал(а): за что отвичает сигнал vr_on в контроллере isl6288 (pu801) За включение питания графики.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 25 апр 2015, 13:00 |
всю голову сломал немагу найти причину ! сперва кинул мычку с pd801 на 38 ногу isl62883 всё заработало обрадывался включил раз 6 как только вместо vga подкинул матрицу включается пишет лого говорит об отсутствии системы и сразу выключается ври этом на 20v линии просадки тутже до 4v в чём беда
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 27 апр 2015, 06:18 |
может ли быть виновником BQ24727? так как от батореи ноутбук работает исправно!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 27 апр 2015, 07:30 |
хорошо спасибо проверю ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 1 секунду: ---------- нечего не происходит всё тоже
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 27 апр 2015, 11:40 |
да также! у этого ноутбука кто то отключал графику резистора PR821 нет на месте ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- сигнал acok на чарджере акб активен близко к 0? ---------- Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: ---------- замеры на BQ24727 acn - 19 - падает и отключается acp - 19 - падает и отключается acok - 0 поднимается до 3.1 и отключается acdet - 2.8 падает и отключается iout - 0 поднимается (0.5) и падает sda - 3.2 - падает и отключается sdl - 3.2 - падает и отключается ilim 0.7 srn - 2.8 - скачок и отключается srp - 2.3 - скачок и отключается lodrv - o rcgn - 5.9 - падает и отключается btst - 5.7 hiprv - 2.3 - скачок и отключается phase - 2.3 - скачок и отключается vcc - 2.2 - скачок и отключается
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 28 апр 2015, 12:59 |
pl804 pl803 pl701 звонятся на землю ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- для vcc core это норма?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается Добавлено: 30 апр 2015, 08:44 |
ещё сегодня обнаружил что греется аудио кодак при включении ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ---------- ещё сегодня обнаружил что греется аудио кодак при включении ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 10 секунд: ---------- разобрался пришлось заменить bq727
