Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 12:59
Здравствуйте проблема данной материнской платы нет старта.
напряжения 19В дежурные 3,3В и 5В присутствуют на плате биос прошивал,
изначально ноутбук пришел после залития, почистив плату , не было дежурных напряжений по линии 3,3В сидело кз, виновник был EC controller , его заменил кз пропало, шим дежурки тоже был заменен на рабочий с платы донора, меня смущают замеры напряжения на шиме дежурки а имеенно 1 и 6 ноги, ENTRIP1 и ENTRIP2 0,8В это я понимаю не правильно?
 Заголовок сообщения: Re: V5-571PG (Wistron Husk MB 11309-4M) не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 13:55
Не смущайся - это номинальные напряжения...
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 21:12
спасибо большое , я не как не могу понять как формируются напряжения , но плата все равно не стартует
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 22:13
Школьный курс физики, закон Ома для участка цепи... Сопротивления известны, а величину тока можно найти из DS на ШИМ.
Кроме прошивки BIOS что ты сделал?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 03:20
Заменил ec контроллер так как по питанию 3,3 вольта было кз и сам шим нету сигнала PM_SLP_S3
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 08:35
Смотри "Условия старта"...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 15:34
вы говорите про Intel-Power Up Sequence ?
я правильно понимаю что при сигнале s5_enable плата должна запустится ? сигнал s5_enable выходит из ec_controller у меня напряжение данного сигнала 2,9V
---------- Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: ----------
скажите пожалуйста сигнал выходящий из BQ24727 5pin сигнал ACOK а именно AC_IN# который идет на 73 ногу EC_controlera должен быть 3,3В ?
И скажите пожалуйста "#" в конце описания сигнала означает что он инверсный ? т.е если инверсный там не должно быть напряжения ?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду: ----------
RSMRST#_KBC это сигнал снимающий ресет с юга?? он у меня 3,3В а вот сигнал AC_IN# 1.06в, это может значит что условия старта не соблюдаются в связи с тем что AC_IN# 1.06В ??
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:04
Power Up Sequence тоже полезная штука, если есть в схеме как в данном случае... "Условия старта" учитывают дополнительные нюансы - например сигнал с датчика Холла LID_CLOSE#
Да
да
ИМХО, многовато будет, но с другой стороны раз мульт поднимает s5_enable, то очевидно считает что AC_IN# = 0...
Как себя ведёт сигнал PM_PWRBTN# при нажатии кнопки?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 20:08
Данный сигнал приходит на 17 ногу ec_controllera его напряжение 3,3В.
Сигнал который идет на 117 ногу EC контроллера 3,3В при нажатии на кнопку напряжение не сбрасывается остается таким же,
далее PWRCN1 на самого коннекторе напряжение на 1пине "5V_5S" - 5В. напряжение на 3 пине "KBC_PWRBTN#" 3,3В. а вот на самой кнопке напряжения нет, может это означать что кнопка не исправна, я ее в режиме прозвонки нажимаю она замыкается и пищит , но на ней напряжения нет.. скорее всего проблема в кнопке и она требует замены правильно я понимаю ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 20:48
Мда, приплыли...
С проверки напряжения на кнопке и начинают ремонт, а означать это может одно - неисправен шлейф, разъём, дорожка сгнила, но никак не кнопка...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 21:09
Предполагаю я что замеры делают не правильно. Либо шлейф вставили перевернув его. PM_PWRBTN# надеюсь смотрится осцилографом? Смотрите пин мульта, с которого подается питание на кнопку. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 00:14
siberian писал(а):
Мда, приплыли...
прошу прощенияKBC_PWRBTN# тут нету напряжения вообще , простите не знаю как замеры делал но в данный момент сигнала нет
---------- Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: ----------
с мультиконтроллера выходит 3,3 где то в районе вот на этой картинке что то не так не могу найти на плате эти компоненты
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 08:46
и вот этот участок цепи не смог найти на плате
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
напряжение KBC_PWRBTN# 0,1В на коннекторе кнопки с мульта 3,3В выходит из 93 пина
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:34
Ожидания подтвердились. На кнопке нормально померяйте напряжение, есть ли? Если есть то идите дальше по условиям старта:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# (датчик крышки) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 19:27
R2757 сгнил - ищи рядом с мультом, с обратной стороны платы...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:41
0. Биос 100% рабочий
1. питания есть (а вот осцилографа нет что бы посмотреть обмен данными)
2. У меня есть сигнал AC_IN# померел его качественно несколько раз как и все остальные теперь он 1,8 В
3. LID_Close мой сигнал 3,3В.
4. KBC_RSMRST# 0V
5. сигнал PM_PWRBTN - 3.3V при нажатии на кнопку то же самое 3,3В (меряю в момент нажатия кнопки)
6. PM_SLP_S3 0v PM_SLP_S5 такой сигнал с юга не выходит выходит S4 он тоже 0V
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
прошу прощения за неправильные замеры ...
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
он нормальный я проверил
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 21:25
4. KBC_RSMRST# 0V
0. это хорошо
1. уже не очень.
2. 3.3 должен быть. Разберитесь с этим.
3. отлично. Датчик не отключен.
4. Сигнал нужно мерить после того как нажмется кнопка
5. а здесь надо бы тоже осцилографом. мльтиметром можно и не увидеть просадочку.
6. Так нет же как я понял KBC_RSMRST#
Смотрите по схеме как реализован сигнал KBC_RSMRST#. Была запарка она недавно, KBC_RSMRST# был завязан с повергудом шима дежурки, вот и не снимался ресет. Если ничего не мешает то смотрите почему мульт не снимает KBC_RSMRST#. Опять же нужно иметь осцилограф чтобы хотябы кварц юга проверить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 21:32
C ним конечно надо разобраться, но должен он быть 0V...
Ну а ON/OFFBTN# опускается до нуля?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 20:07
Скажите пожалуйста с чего это сигнал ACIN должен быть 0? Откуда тогда реакция на кнопку вообще будет.
Кнопку он вроде проверил. Проседает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 22:17
Ну так написал же ТС
т.е инверсный...
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:35
Наверное я переотдыхал чтоли) Никак не могу понять. Этот сигнал помоему всегда инверсным был. И если он будет активным т.е. 0в то не будет реакции на кнопку. Даже в тех же условиях старта он должен быть 3.3
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:09
Это зависит от схемной реализации...
AC_IN#=0V и AC_IN=3.3V указывает мультиконтроллеру, что БП подключен и его напряжение в пределах нормы
Эти "Условия" не истина в последней инстанции, а примерные рекомендации по поиску неисправности "плата не включается"
Например:
Что ты будешь смотреть, если на основном BIOS питания нет, мультиконтроллер со встроенным флэш и кварцевого резонатора у него нет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:51
Именно так. И насколько я понимаю когда сигнал 3.3 в то тогда мульт видит что с адаптером все в порядке.
Например:
Да, конечно. Далеко не истина, платы разные бывают, модифицируются, в некоторых вообще до ножек мульта не доберешся. Гдето биосы разделены на основной и для хаба и прочее. Занимаюсь ремонтом именно ноутбуков очень не давно. Посему заинтересовал этот момент. И это довело до разговора с вами. :-): Что я буду делать. Ну на флешке с основным биосом не всегда сразу подается питание. Скачаю схему и посмотрю что и как, отсюда и можно будет делать выводы. Кварцевого резонатора у мульта по идее не быть не может. Он есть, но внутри самой микросхемы. Если плата не стартует то проще сразу прошить сам мульт. Смотреть ACOK с чарджера. Наличие заниженного сопротивления на дросселях. Не текут ли верхние ключи. Открыты ли входные ключи. Есть ли сигнал с датчика. Есть ли напряжение на кнопке, запитан ли сам мульт, транслируется ли сигнал с мульта в юг... Операций и процедур очень много не думаю что смогу все перечислить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:37
Вот то-то и оно, что не понимаешь... Для инверсного сигнала, всё в порядке это когда 0...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Безусловно генератор есть, но не кварцевый... и посмотреть, работает ли он проблематично даже если корпус не BGA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Wistron Husk MB 11309-4M i5-3337U, 710M (Acer V5-571PG)
alexfts20
20 июн 2018, 21:50
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) бп уходит в защиту, на входе кз
Elizar
3371
03 дек 2016, 16:38
Elizar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-571pg (husk mb 11309-4m) порезать биос
rusik_92-09
03 окт 2016, 09:45
rusik_92-09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) не работают USB
kamol
18 окт 2018, 09:10
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
Ali_mm
23 ноя 2019, 16:46
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
