Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DELL M5010 (DG15 AMD) Пищит 5 раз
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 01:00
Пришел с диагнозом "пищит 7 раз, нет инициализации". Типовуха, меняю 2001 север, ноут заводится, грузится, работает, все тесты проходит НО! все время пищит 5 раз, через каждые 5 секунд, начиная от включения до полной загрузки, не прекращая. Время и дата настроены верные, проц подкидывался, память тоже, биос шился, CMOS батарейка 3в. При выключении время не сбивается. В отчаянии снимаю север с заведомо рабочей матери, запаиваю.......и......все точно также! Пятаки на всякий случай проверил под микроскопом - все на месте. Зашёл в тупик.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Добавлю. Когда ноутбук загрузился, он продалжает пищать, бесконечно, хотя всё работает.
 Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (DG15 AMD) Пищит 5 раз
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 01:18
Bios кто?
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 01:21
American Megatrends
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 01:30
5 коротких Проблемы с процессором.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 01:42
Я уже смотрел таблицу. По одной - проблемы с процессором, по другой с системным временем/датой. Процессор подкинул с заведомо рабочего. С датой всё ок. Не сбивается. На отвал сокета не похоже - на прижим не реагирует.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 14:42
Неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 17:43
:-( проблема так и не решена
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:18
Ну хоть кто нибудь не пройдёт мимо моей проблемы?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:33
Не пробовали Bios перешивать? Батарейку на заведома рабочую меняли? И попробуйте в настройках биоса дату выставить и сохраниться а не в винде.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 02:26
Прочтите первый пост. Все это сделано. Биос перешит на программаторе. Дата выставлена в биосе. Не сбивается. Батарея кмос 3в.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 09:23
Vlad_vs
Зациклился на 5 писках, а попробуй проверить что то кроме сокета.
Например есть ли обмен с далласом по "игле" адаптера, в момент внедрения в гнездо.
Видик там не менее проблемный чем север.
С таходатчика вентилятора должен пульс поступать и сообщать плате что с ним все норм.
Сам сокет на прижим может не реагировать, самое простое - купить тестер сокетов или поднять/перекатать.
Пока хватит идей, что посмотреть?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 18:27
Смущает то, что ноутбук работает. Полностью. Все тесты проходит без проблем. Просто всегда пищит, и в биосе и в винде.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
И от батареи и от з/у
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Если что то с кулером или с обменом по игле с далласом то при включении этот ноут сразу выкидывает ошибку. У меня включается как положено.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:30
Ну на сколько сталкивался с деллами - в биосе можно отключить функцию,чтоб выдавал ошибку на счёт адаптера!
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 13:15
снял, отреболлил сокет. Проблема не исчезла. Также все работает, но пищит...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 21:57
Vlad_vs писал(а):
но пищит...
после тестового прогрева 216-0729042 - показал изо.
Отказ от ремонта - отлежался несколько дней .
Отдаем : включаем - картинка есть + 5 beeps.
Но в отличие от вашей темы - только до лого.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 22:17
Zet
Думал. Но ТС 2 раза север махнул и сокет зареболил, по любому там кристаллу видика тепла досталось душевно.
Про включить без клавы, даже писать не стал.
Мысли кончились...как вариант и в прямь видиком махнуть еще.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 00:08
немного не в тему.
Просьба ТС :если эта DG15 с 774007 - сфотать обвяз дискрета
с обеих сторон .
( лежит тут тело - некто темп_датчиком размазал CMDшный обвес )
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 01:47
К сожалению, клиент не стал ждать, пришлось отдать так как есть. Спасибо всем, кто принимал участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
7476
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении.
в форуме Dell
vdv22
6118
22 дек 2015, 15:33
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 AMD discrette) Postcode b2
в форуме Dell
dornick
05 май 2017, 11:13
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 AMD discrette) замена севера
в форуме Dell
jjoloka
05 июл 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 AMD) замена видеочипа 216-0729042
в форуме Dell
decster
01 апр 2018, 20:23
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
