Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
Vlad_vs
Заголовок сообщения: DELL M5010 (DG15 AMD) Пищит 5 раз Добавлено: 01 май 2015, 01:00 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 100.43
Сообщения: 226 Откуда: Калининград
Пришел с диагнозом "пищит 7 раз, нет инициализации". Типовуха, меняю 2001 север, ноут заводится, грузится, работает, все тесты проходит НО! все время пищит 5 раз, через каждые 5 секунд, начиная от включения до полной загрузки, не прекращая. Время и дата настроены верные, проц подкидывался, память тоже, биос шился, CMOS батарейка 3в. При выключении время не сбивается. В отчаянии снимаю север с заведомо рабочей матери, запаиваю.......и......все точно также! Пятаки на всякий случай проверил под микроскопом - все на месте. Зашёл в тупик. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Добавлю. Когда ноутбук загрузился, он продалжает пищать, бесконечно, хотя всё работает.
Zet
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (DG15 AMD) Пищит 5 раз Добавлено: 08 май 2015, 21:57 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 257.95
Сообщения: 489 Откуда: SPb
Vlad_vs писал(а): но пищит... после тестового прогрева 216-0729042 - показал изо. Отказ от ремонта - отлежался несколько дней . Отдаем : включаем - картинка есть + 5 beeps. Но в отличие от вашей темы - только до лого.
