Текущее время: 22 ноя 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Asus ux21e (ux21e) не заряжает, не работает от акб
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 13:58
Доброго дня. Бук не залит, и вроде как не битый. Не заряжает, не работает от акб. Аккумулятор заменил на новый, так как старый вообще не подает признаков жизни. Результат замены все тот же, да и еще AIDA64 в описании акб износ- 0%, емкость - ого-го как много :-( , а ОС пишет типа акб не подключен. Проверил отдельно акб, замкнул контакт разрешающий вход/выход BAT+(синий провод, возможно сигнал называется BAT_IN, далее буду придерживаться этого названия) на GNG батареи, в результате появились 8,4В, т.е. АКБ живой. В буке же BAT_IN звонится на GND и по идее при подключении АКБ на BAT+ я должен увидеть 8,4В, а этого нет! Наблюдаю либо 0В, либо 1В. Теперь самое интересное - при определенном положении штекера в разъеме(и каждый раз разном) заряд появляется но не на долго, разъем пропаял и зачистил контакты(заменить пока нечем), эффекта ноль. Сам штекер зарядки трех контактный, если правильно понимаю +- и сигнальный(видимо как на HP/Dell - поправите если не так) и я так думаю возможно отсутствие/пропадание этого сигнала виновато(но это все не объясняет). Схемы у меня нет, если кто может поделитесь кусочком схемы входной цепи и цепи заряда. Ну и дельные советы приветствуются!
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux21e (ux21e) не заряжает, не работает от акб
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:25
На асус не видел сигнального провода от зарядки, тут скорей всего контролер заряда выделывается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 02:49
Bq24740 ещё та зараза,а если без эмоций -схемы нет,потому хз как он там определяет наличие АКБ,если есть какой нить Асусь под рукой с таким чарджом,вызвонил что куды идёт там,вряд ли там что то другое будет сделано.
И вход там без айдишника,там что то собрано в духе есть коннект,нет коннекта,есть зарядка,но не айди,и то что ВАT_IN на массу ....как то не айс звучит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:56
Попробуй взять схему от другова аппарата , где построенно на такой же микросхеме или даташит микрухи скачай . можно промерять прибором разницу в напряжениях в момент когда зарядка кратковременно появляется.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 09:13
ТС пропал, тема закрыта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21E (UX21E rev3.1) Дрожит изображение
mumbl
21 май 2015, 16:49
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX21E (UX21E REV 3.1 ) нет подсветки на матрицу
Djonnnik
2244
30 дек 2018, 01:30
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux21e (ux21e main board rev2.0) не включается
Сергей988
1761
18 мар 2020, 18:08
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон
Meshi74
15
2454
19 мар 2021, 02:15
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux21e (ux21e) замена озу
zettabyte
19 мар 2017, 15:41
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 103
