Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:08
Всем доброе суток времени, принесли ноут после воды, была коррозия на PQ10, почистил ее потом решил включить. Включился но нет изображении, при включении заметно что матрица темно мигает. Менял ОЗУ нет толку. Больше не чего не делал, подскажите пожалуйста что копать, может кто то столковался с такой проблемой. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:17
fredy-87
На внешку то что нибудь показывает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 07:37
Нечего не показывает, простите меня за мое лентяйство-оказалось что такая темя есть на нашем форуме
viewtopic.php?f=53&t=17370
сделал все что там было написано, результата нет. Подскажите что далее капать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 08:27
fredy-87
О том отчего это чудо может не выводить видео написаны сотни постов.
Что конкретно делали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 07:48
shat писал(а):
fredy-87
Прошу не судить меня по детский и не отправлять СЦ, но я почти не чего не делал, пере прошил биос и все. Я даже не знаю с чего начать. Подскажите мне пожалуйста с чего начинать подробно!
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 08:32
fredy-87
С поиска по форуму.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 09:48
Возможно транзистор на подцветку вышибло
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:38
Он даже на внешний монитор не выдает...
А так он должен выдать если транзистор мертвый.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:57
если исключить дохлую видюху - то резистор r445 на r444 или наоборот передвиньте (поищите по офруму или по схеме посмотрите) изо пойдет с проца.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:25
По пробую сделать как вы сказали.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 22 секунды: ----------
Переставил R444 на R445 результата нет?
Что капать далее?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 14:59
shat писал(а):
fredy-87
С поиска по форуму.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:31
внимательно просмотрите элементы в районе разьема подключения матрицы
на внешний дает изо после загрузки винды
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:50
Ну не надо песен - эта плата выводит изо на внешку сразу...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 07:34
Я согласен что он на внешку сразу же выдает, если бы просто не было бы изображении то винда должна была загрузиться, а там вообще не але, просто я пока не могу понять это мульт, север или вга???
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 08:45
fredy-87
Да там дофига причин может быть, вплоть до дохлого дисчарджера.
А что бы понять в чём дело нужно сигналы осциллографом смотреть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:12
Дело в том что у меня нет осциллографа, реально ли без него проверить все это?
Если не трудно подскажите пожалуйста как проверять все это подробно!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 14:31
Друзья, ХЕЛП МИ :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 14:39
Чем помочь то? Осциллограф подарить?
Нет оборудования - отказывайся от ремонта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 15:36
Хороший был ответ, я то думал есть решение починить без осциллографа??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 16:07
Наверное есть... Перечитал тему. Залитик. Почищена коррозия на PQ10, перешит биос. Все. Больше никаких действий не видно.
1. Дотошно осмотреть ВСЮ плату под оптикой. Не верю, что на одном транзисторе шел электролиз по +VIN, а все остальное - не тронуто, включая все, что сидит на этом питании.
Если залили не дисциллированной водой или чистейшим спиртом, то еще и мыть всю плату приходится.
2. Схема в свободном доступе, после восстановления всего сгнившего можно пройтись по всем стабилизаторам на плате и наконец-то сделать хоть какие-то замеры.
Это то, что можно сделать без осциллографа.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 16:31
igils
Сейчас нам напишут что и тестера нет. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 17:10
shat писал(а):
igils
А тестер и мультиметр это разное вещи? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 17:31
Сообщение не в тему
Да хоть вольтметром, хоть горшком назовите - лишь бы не в печь.
Замеры будут озвучены?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 08:13
Что конкретно замерять? Подскажите! Я в этом не особо АС...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 01:22
Так ведь выше написал - напряжения на всех стабилизатрах. И озвучьте их.
Или не знаете, что такое стабилизатор напряжения (импульсный, линейный) и как их найти на плате?
Тогда хотя бы это прочитайте и попытайтесь усвоить перед дальнейшими действиями - viewtopic.php?p=125887#p125887
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу
ds.80
13
4504
29 окт 2015, 21:52
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DAOR53MB6E1 REV:E) При установке WIN8 уходит на перезагрузку ошибка
MaxxStrike
06 апр 2018, 18:46
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2319sr (R53) не стартует
zimbabve
22
4367
30 май 2015, 19:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается.
segaK_yar
4138
25 дек 2015, 13:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2319sr (quanta r53) нет изображения
Aranei
08 фев 2016, 17:46
Aranei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, cybermorfer и гости: 89
