Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 05 май 2015, 07:37 |
Нечего не показывает, простите меня за мое лентяйство-оказалось что такая темя есть на нашем форуме viewtopic.php?f=53&t=17370сделал все что там было написано, результата нет. Подскажите что далее капать?
shat
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 05 май 2015, 08:27 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
fredy-87Цитата: Нечего не показывает, простите меня за мое лентяйство-оказалось что такая темя есть на нашем форуме О том отчего это чудо может не выводить видео написаны сотни постов. Цитата: сделал все что там было написано, результата нет. Подскажите что далее капать? Что конкретно делали?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 06 май 2015, 07:48 |
shat писал(а): fredy-87Цитата: Нечего не показывает, простите меня за мое лентяйство-оказалось что такая темя есть на нашем форуме О том отчего это чудо может не выводить видео написаны сотни постов. Цитата: сделал все что там было написано, результата нет. Подскажите что далее капать? Что конкретно делали? Прошу не судить меня по детский и не отправлять СЦ, но я почти не чего не делал, пере прошил биос и все. Я даже не знаю с чего начать. Подскажите мне пожалуйста с чего начинать подробно!
shat
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 06 май 2015, 08:32 |
fredy-87Цитата: Подскажите мне пожалуйста с чего начинать подробно! С поиска по форуму.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 06 май 2015, 10:38 |
dargin92 писал(а): Возможно транзистор на подцветку вышибло Он даже на внешний монитор не выдает... А так он должен выдать если транзистор мертвый.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 06 май 2015, 11:25 |
sip писал(а): если исключить дохлую видюху - то резистор r445 на r444 или наоборот передвиньте (поищите по офруму или по схеме посмотрите) изо пойдет с проца. По пробую сделать как вы сказали. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 22 секунды: ---------- sip писал(а): если исключить дохлую видюху - то резистор r445 на r444 или наоборот передвиньте (поищите по офруму или по схеме посмотрите) изо пойдет с проца. Переставил R444 на R445 результата нет? Что капать далее?
shat
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 06 май 2015, 14:59 |
shat писал(а): fredy-87 Цитата: Подскажите мне пожалуйста с чего начинать подробно!
С поиска по форуму.
siberian
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 07 май 2015, 20:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
lavr2 писал(а): на внешний дает изо после загрузки винды Ну не надо песен - эта плата выводит изо на внешку сразу...
shat
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 08 май 2015, 08:45 |
fredy-87Цитата: просто я пока не могу понять это мульт, север или вга??? Да там дофига причин может быть, вплоть до дохлого дисчарджера. А что бы понять в чём дело нужно сигналы осциллографом смотреть.
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 08 май 2015, 14:39 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Чем помочь то? Осциллограф подарить? Нет оборудования - отказывайся от ремонта.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 08 май 2015, 15:36 |
MSF113 писал(а): Чем помочь то? Осциллограф подарить? Нет оборудования - отказывайся от ремонта. Хороший был ответ, я то думал есть решение починить без осциллографа???
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 08 май 2015, 16:07 |
fredy-87 писал(а): я то думал есть решение починить без осциллографа Наверное есть... Перечитал тему. Залитик. Почищена коррозия на PQ10, перешит биос. Все. Больше никаких действий не видно. 1. Дотошно осмотреть ВСЮ плату под оптикой. Не верю, что на одном транзисторе шел электролиз по +VIN, а все остальное - не тронуто, включая все, что сидит на этом питании. Если залили не дисциллированной водой или чистейшим спиртом, то еще и мыть всю плату приходится. 2. Схема в свободном доступе, после восстановления всего сгнившего можно пройтись по всем стабилизаторам на плате и наконец-то сделать хоть какие-то замеры. Это то, что можно сделать без осциллографа.
shat
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 08 май 2015, 16:31 |
igilsЦитата: 2. Схема в свободном доступе, после восстановления всего сгнившего можно пройтись по всем стабилизаторам на плате и наконец-то сделать хоть какие-то замеры. Сейчас нам напишут что и тестера нет.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 08 май 2015, 17:10 |
shat писал(а): igilsЦитата: 2. Схема в свободном доступе, после восстановления всего сгнившего можно пройтись по всем стабилизаторам на плате и наконец-то сделать хоть какие-то замеры. Сейчас нам напишут что и тестера нет. А тестер и мультиметр это разное вещи?
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 08 май 2015, 17:31 |
Сообщение не в тему Да хоть вольтметром, хоть горшком назовите - лишь бы не в печь. Замеры будут озвучены?
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DA0R53MB6E1) Нет При старте нет изображении Добавлено: 15 май 2015, 01:22 |
Так ведь выше написал - напряжения на всех стабилизатрах. И озвучьте их. Или не знаете, что такое стабилизатор напряжения (импульсный, линейный) и как их найти на плате? Тогда хотя бы это прочитайте и попытайтесь усвоить перед дальнейшими действиями - viewtopic.php?p=125887#p125887
