Текущее время: 21 ноя 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 01:23
Добрый вечер!
Изначально был залит. Не включается, при подключении зарядного индикации тоже нет.
При вскрытии оказалось зарядное уходит в защиту. Следов жидкости небольшое пятно в области шим проца PU901 (ISL95831)
КЗ нашел, был пробит PQ910 (TPCA8030-H) - заменил. Ещё заменил шим проца.
В итоге плата стартует с кнопки, выключается если удерживать 4 сек.
Питание памяти - 1.57в
Хаб - 1.05в
Видео - 0.9в
CPU_CORE - 0.11в
На ISL95831
VIN - 18.8в
VR_ON - 3.3в
PGOOD - 0.03в
Родной CPU - i3-2310M
менял на Celeron B820 проверочный - всё по прежнему.
Обвязку возле шимки проверил.
Подскажите, что ещё проверить?
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 04:21
Без процессора у ISL95831 - 24 ногу в воздух, по всем каналам должно появиться 1.05v. Если так, то ШИМка и ее обвязка исправна. Далее мульт, хаб, отвал сокета.
Напомню процессор обязательно снять, после проверки дорогу восстановить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 07:00
Можно не резать дорожку, а снять, сдвинуть PR943.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Ещё проверьте питания VS, стр. 51.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 20:31
Проц снял, сдвинул PR943 - включаю, запускается на пару сек и выключается, успеваю замерять что питаний нет на дроселях. Начал опять всё вркруг звонить и нашел после дроселя пробитый кондер С91 - заменил. Сейчас включаю, также на пару сек запускается, но на дроселях 3.5в :sh_ok:
Писали, что должно около 1.05в быть, получается что то не то в обвязке...
Так?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 20:35
drw писал(а):
Так?
Так, или ШИМ помер.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 18:03
Пришел новый шим, питание CPU по 1.14в на дросселях. Старт есть, изо нет. Подпаял пост карту - показывает post = 58, без ОЗУ = 22, с другой памятью тоже 58. Post 58 это Test for unexpected interrupts ?
Может поискать от него дамп и прошить биос?
Или может у кого было такое?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 11:11
drw писал(а):
но на дроселях 3.5в
Проц не меняли?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:33
народ подскажите где этот самый PR943 стоит визуально,пол платы почти прозванил, никак не могу его локализовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU
keeb
3025
02 дек 2016, 18:55
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y570 (Compal LA-6882P rev 1.0) GT555M -> GT540M + GDDR5
Solderer
21 ноя 2016, 21:12
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y570 (la-6882p rev 1.0) нет питания процессора
Djonnnik
22 янв 2020, 19:47
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
