Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
drw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU Добавлено: 26 апр 2015, 20:31 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Проц снял, сдвинул PR943 - включаю, запускается на пару сек и выключается, успеваю замерять что питаний нет на дроселях. Начал опять всё вркруг звонить и нашел после дроселя пробитый кондер С91 - заменил. Сейчас включаю, также на пару сек запускается, но на дроселях 3.5в Писали, что должно около 1.05в быть, получается что то не то в обвязке... Так?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU Добавлено: 26 апр 2015, 20:35 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
drw писал(а): Так? Так, или ШИМ помер.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU Добавлено: 07 май 2015, 11:11 |
drw писал(а): но на дроселях 3.5в Проц не меняли?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU Добавлено: 29 ноя 2016, 23:33 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 565 Откуда: saratov
morik59 писал(а): Можно не резать дорожку, а снять, сдвинуть PR943. народ подскажите где этот самый PR943 стоит визуально,пол платы почти прозванил, никак не могу его локализовать
