Текущее время: 27 сен 2024, 05:19
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) Горит AON6932A Добавлено: 07 май 2015, 12:33 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
RavD писал(а): Заменил на AON6912. После включения пробило. Во первых AON6912 далеко не AON6932A, а во вторых в таких случаях и ШИМ нужно менять...
RavD
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) Горит AON6932A Добавлено: 07 май 2015, 12:41 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Цитата: Во первых AON6912 далеко не AON6932A, Почему? По даташит AON6912А отличается от AON6932A немного только Id.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) Горит AON6932A Добавлено: 07 май 2015, 15:14 |
RavD писал(а): По даташит AON6912А отличается от AON6932A немного только Id Это как посмотреть... Если сравнивать I DSM, то значительно... ну и R DSON опять же.
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) Горит AON6932A Добавлено: 14 май 2015, 00:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,494.83
Сообщения: 11644 Откуда: Ульяновск
RavD писал(а): Как замерять правильно? Посмотреть на брюшко транзистора и посчитать количество площадок. Тогда все приходит в соответствие со схемой на плату. 2, 3, 4 ножки - одна площадка, вот ее и обозначили - вывод 2. У всех остальных соответственно нумерация сместилась (8-я стала 6-й). 7 нога (S1/D2) - внутренняя площадка.
RavD
Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) Горит AON6932A Добавлено: 15 май 2015, 20:59 |
Затворы PQ801 звонятся на 25 и 23 ноги ШИМ. Цитата: А если снять PL803? Включить без дросселя PL803? Может PL802 снять и включить?
