Текущее время: 22 ноя 2024, 09:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: E1-510 (LA-A621P) Горит AON6932A
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 10:46
Не включался не было дежурки. Был пробит PQ302 и кз в нагрузке. Нашел пробитый PQ801 после выпайки появилась дежурка 3.3 и 5В. Заменил на AON6912. После включения пробило.
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (LA-A621P) Горит AON6932A
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 12:33
Во первых AON6912 далеко не AON6932A, а во вторых в таких случаях и ШИМ нужно менять...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 12:41
Почему? По даташит AON6912А отличается от AON6932A немного только Id.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 12:54
ну а сопротивление открытого канала вы не учитываете? И как вам уже сказали обязательно замените ШИМ.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 12:57
Да не учел. На AON6912А больше.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 15:14
Это как посмотреть... Если сравнивать IDSM, то значительно... ну и RDSON опять же.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:20
Что то я запутался с AON6932A. По даташит 1 и 8 ноги это затворы. По схеме LA-A621P rev:0.3 нет 8 ножки и затвор G2 сидит на 6 ноге, а 7 нога это S1/D2. Как замерять правильно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 00:56
Посмотреть на брюшко транзистора и посчитать количество площадок. Тогда все приходит в соответствие со схемой на плату.
2, 3, 4 ножки - одна площадка, вот ее и обозначили - вывод 2. У всех остальных соответственно нумерация сместилась (8-я стала 6-й). 7 нога (S1/D2) - внутренняя площадка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 01:02
Понял. Шим достал буду менять.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:56
Без PQ801 старт есть, дежурные 3 и 5В появляются. Заменил ISL. Вместо PQ801 поставил K0389. Нет напряжеий на BQ. С 1-5 ногах 0В. На 6(ASDET)-2.5В.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:26
А если снять PL803?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Затворы PQ801 на ШИМ звонятся?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:59
Затворы PQ801 звонятся на 25 и 23 ноги ШИМ.
Цитата:
А если снять PL803?
Включить без дросселя PL803? Может PL802 снять и включить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:06
Сняв PL803 вы отключаете нагрузку, если ключ пробьёт, значит сквозной ток верхнее-нижнее плечо. Сузится круг поиска.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:10
Спасибо за совет. Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:15
Ещё лучше заменить PR813, PC816.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:40
PR813, PC816 я проверял - целые, но поменяю как советуйте.
---------- Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: ----------
Что-то на доноре нет PC816.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:35
Снял PL803 и включил. Пробило PQ803. PQ302 и PQ303 целые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (La-A621P REV1.0) Индикатор заряда горит после отключения БП
King
30 ноя 2016, 11:51
King Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ISL95833HRTZ AON6932A (UA)
в форуме Куплю | Buy
Dwit
30 дек 2014, 17:12
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Нужен дамп biosа
gaydan
14 сен 2017, 13:49
m007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P) замена платы на 572G
Alexandr_P
22 мар 2016, 10:13
v_stavn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, igornvr и гости: 89
