Текущее время: 22 ноя 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:04
Здравствуйте, Прошу помощи знающих что может быть.
Описание неисправности:
1. При включение на кнопку питания, Плата запускается на 10 сек и отключается.( Если вытащить DDR планки не отключается через 10сек)
2. Изображения нет ни на основном дисплее ни на внешнем.
Осмотр платы и меры по обнаружению не исправности.
1. Дежурные питания присутствую.
2. Питание на U36 и U42 есть 3,3В.
3. Залития в области тачпада нет( там всё впоряде)(Вообще нет следов что его купали.)
4. Питания на дроселях есть, кроме PL22 тут 0В. Пробывал отследить откуда оно берется, я так понял оно формируется на PU13, там же и управление на pq38 и другие мосфеты платы.
5. Все питания на pu13 есть согласно схеме. Тут первый вопрос. как проверить сигналы ugate, lgate, phase на ножках pu13 и какие значения должны быть. Если на всех дроселях кроме одного есть питание значит с ЕС контролера приходит сигнал VR_ON или я не прав?
6. С PU13 перешел на мосфет PQ38 там на выводах 5-8 есть питание 19В, на остальных выводах тишина.
7. Прошивать EC контроллер и BIOS не пробовал.
8. Вы тащил DDR запустил плату и обнаружил что через сек 5-15 сек нагревается хаб, палец держать на нем трудно нагревается временами что держать не получается, а бывает что можно удержать палец, но тоже очень горячо.
Прошу помощи, на что обратить внимание что бы запустить питание на PL22. За ранние спасибо!!!
PS По словам хозяина ноутбука, Однажды просто не включился экран, он понес его к мастеру, мастер сказал дисплей сломался надо его менять. Разобрав ноут следов что паяли нет, разъем дисплея был отключен.
Уже неделю в поиска что и как, понять не могу.
PSS Я новичок в ремонте ноутов и компов. Работаю в другой совсем сфере, а это просто хобби.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:07
На PL22 (питание видеоядра CPU) напряжение появится только после инициализации. Для начала стоит прошить биос.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 22:34
Прошил, не помогло, ради эксперимента включил плату без чипа биоса u36, он работает так же как и с чипом биоса.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 07:26
Огласите напряжения PLxx=xxV
Сообщение не в тему
То есть вы хотите сказать, что без флэшки биоса ваша плата стартует, и поднимает все напряжения? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 08:09
Сообщение не в тему
Замерю ещё раз и напишу список на напряжений PL. А поповоду когда плату запускал без флешки, вроде бы мерил были напряжения на дросслеях(не помню особо тому значение не придал). Просто включил плату, она себя точно так же ведет когда и в паяна флешка, ни чего не меняется всё тоже самое.
С другого форума посоветовали проверить напряжения на ЕС на 9,111,67 ногах. тоже сделаю отпишу. ноут у меня ещё максимум два дня пробудет потом вернуть надо. Как то не правильно будет если не узнать причину хотя бы( вдруг у кого будет похожая причина и этот пост поможет кому нибуть))))))
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:42
3.3v у вас там. Если бы этого напряжения не было, плата не реагировала бы ни на что. Ждём замеров
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 21:15
Не для новичка эта плата. Начнем с того что желательно прошить биос мульта. Нужен программатор чтобы прошить мульт 9012. Питание поднимается после прохождения определенного количества постов. Начните хотябы с элементарного подкидывания заведомо исправных коплектующих: проц и память. Если не поможет то сделайте хотябы замеры чтоли на мульте.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 19:23
А если есть рядом стоящая флэшка на 1Мб всё-равно нужно вмешательство в прошивку самого мульта? Получается что уже 3 биоса имеет данная материнка?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 21:55
BIOS она имеет один в двух флэшках и прошивка мульта (FW) в нём самом...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:37
Ок спасибо, заказал на прошлой неделе программатор Вертьянова, если клиент дождётся попробую прошиться. Имею такую-же проблему как и у топикстартера- отсутствует питание видео-ядра.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 13:18
Точно такая же плата, точно такая же проблема - отсутствие напряжения видеоядра на PL22.
Вопрос - на его отсутствие может влиять прошивка в KB9012? Думаю вряд ли.
Забыл добавить, следы прогрева или пропайки хаба (канифоль под чипом). Может угрели насмерть?
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:26
leonvn писал(а):
Думаю вряд ли.
Вполне возможно... или уже дохлый был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22
hike_m
16
4598
10 окт 2018, 20:03
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
2586
19 апр 2019, 11:07
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 10:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
11
2645
12 ноя 2019, 20:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) нет питания на дросселе
АртемМСТР
2389
13 фев 2018, 13:38
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 81
