Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
Roadblox
Заголовок сообщения: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 06 май 2015, 10:04 |
Зарегистрирован: 06 май 2015, 08:08 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 20 Откуда: Казахстан
Здравствуйте, Прошу помощи знающих что может быть. Описание неисправности: 1. При включение на кнопку питания, Плата запускается на 10 сек и отключается.( Если вытащить DDR планки не отключается через 10сек) 2. Изображения нет ни на основном дисплее ни на внешнем.
Осмотр платы и меры по обнаружению не исправности. 1. Дежурные питания присутствую. 2. Питание на U36 и U42 есть 3,3В. 3. Залития в области тачпада нет( там всё впоряде)(Вообще нет следов что его купали.) 4. Питания на дроселях есть, кроме PL22 тут 0В. Пробывал отследить откуда оно берется, я так понял оно формируется на PU13, там же и управление на pq38 и другие мосфеты платы. 5. Все питания на pu13 есть согласно схеме. Тут первый вопрос. как проверить сигналы ugate, lgate, phase на ножках pu13 и какие значения должны быть. Если на всех дроселях кроме одного есть питание значит с ЕС контролера приходит сигнал VR_ON или я не прав? 6. С PU13 перешел на мосфет PQ38 там на выводах 5-8 есть питание 19В, на остальных выводах тишина. 7. Прошивать EC контроллер и BIOS не пробовал. 8. Вы тащил DDR запустил плату и обнаружил что через сек 5-15 сек нагревается хаб, палец держать на нем трудно нагревается временами что держать не получается, а бывает что можно удержать палец, но тоже очень горячо.
Прошу помощи, на что обратить внимание что бы запустить питание на PL22. За ранние спасибо!!!
PS По словам хозяина ноутбука, Однажды просто не включился экран, он понес его к мастеру, мастер сказал дисплей сломался надо его менять. Разобрав ноут следов что паяли нет, разъем дисплея был отключен. Уже неделю в поиска что и как, понять не могу. PSS Я новичок в ремонте ноутов и компов. Работаю в другой совсем сфере, а это просто хобби.
Roadblox
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 07 май 2015, 22:34 |
kaliyan писал(а): На PL22 (питание видеоядра CPU) напряжение появится только после инициализации. Для начала стоит прошить биос. Прошил, не помогло, ради эксперимента включил плату без чипа биоса u36, он работает так же как и с чипом биоса.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 08 май 2015, 07:26 |
Сообщения: 649 Откуда: Краснодар
Огласите напряжения PLxx=xxV Сообщение не в тему То есть вы хотите сказать, что без флэшки биоса ваша плата стартует, и поднимает все напряжения?
Roadblox
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 08 май 2015, 08:09 |
kaliyan писал(а): Огласите напряжения PLxx=xxV Сообщение не в тему То есть вы хотите сказать, что без флэшки биоса ваша плата стартует, и поднимает все напряжения? Замерю ещё раз и напишу список на напряжений PL. А поповоду когда плату запускал без флешки, вроде бы мерил были напряжения на дросслеях(не помню особо тому значение не придал). Просто включил плату, она себя точно так же ведет когда и в паяна флешка, ни чего не меняется всё тоже самое. С другого форума посоветовали проверить напряжения на ЕС на 9,111,67 ногах. тоже сделаю отпишу. ноут у меня ещё максимум два дня пробудет потом вернуть надо. Как то не правильно будет если не узнать причину хотя бы( вдруг у кого будет похожая причина и этот пост поможет кому нибуть))))))
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 08 май 2015, 09:42 |
Roadblox писал(а): напряжения на ЕС на 9,111,67 ногах 3.3v у вас там. Если бы этого напряжения не было, плата не реагировала бы ни на что. Ждём замеров
hobik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 18 май 2015, 19:23 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 18:04 Наличности на руках: 32.06
Сообщения: 66 Откуда: Кишинёв
rst # писал(а): Начнем с того что желательно прошить биос мульта. Нужен программатор чтобы прошить мульт 9012 А если есть рядом стоящая флэшка на 1Мб всё-равно нужно вмешательство в прошивку самого мульта? Получается что уже 3 биоса имеет данная материнка?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 18 май 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
hobik писал(а): Получается что уже 3 биоса имеет данная материнка? BIOS она имеет один в двух флэшках и прошивка мульта (FW) в нём самом...
hobik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 18 май 2015, 23:37 |
siberian писал(а): BIOS она имеет один в двух флэшках и прошивка мульта (FW) в нём самом... Ок спасибо, заказал на прошлой неделе программатор Вертьянова, если клиент дождётся попробую прошиться. Имею такую-же проблему как и у топикстартера- отсутствует питание видео-ядра.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22 Добавлено: 01 июл 2015, 15:26 |
leonvn писал(а): на его отсутствие может влиять прошивка в KB9012? leonvn писал(а): Думаю вряд ли. leonvn писал(а): Может угрели насмерть? Вполне возможно... или уже дохлый был.
