Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus U3S main board rev:2.1
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 01:58
Ищу схему для ноутбука Asus U3S.
На плате маркировка:
U3S main board
pcb made in taiwan
rev:2.1
p/n: 08G23US0021W
 Заголовок сообщения: Re: Asus U3S main board rev:2.1
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 12:19
видик там и без схемы меняется, а остальное по аналогичным схемам тех далеких лет :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:55
да ещё до видика не дошёл. С схемой приятней работать. Кнопку включения чтобы не вызванивать на шлейфе, хотел глянуть какие пины приходит, чтобы бук стартануть.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 19:47
В общем схемка нужна. На 3.3v на кн.вкл. а реакции ноль 20мА потребление висит с откинутым lcd, wi-fi, hdd, tv-tuner.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 19:58
или пару лет подождать, пока появится, не?
Troubleshooting Guide viewtopic.php?f=40&t=7491&p=65192&hilit=%2AU3S%2A#p65192
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:08
Буду ковырять, чё делать. траблшут есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:16
в общем нет ENBL на дежурке (tps51020). Мульт IT8511TE без схемки проблематично.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 14:37
ну вот на входе tsp51020 pin 9,10 0v. глянул vron на входе через резистор тю-тю 0v. А вот по даташитам нашёл vron на 19pin мултика(смотрел IT8512 разница есть?) 3,3в..... обрыв? или ножка сгнила, хм.
Вызвонил на резисторе возле шим, где приходит vron он идёт звонится на один резистор идущий на ножку 48 мульта, глянул GPH0 - 48/P3 вроде обычный шинный сигнал.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:32
поменял мульт - теже тапки... куда ковать? я правельно вызванил сигнал vron приходит на резистор какой-то через него на 48 пин мульта.
На 19 пине мульта 3.3в и он оттуда никак не вызванивается.
Сколько вообще значение должно быть ENBL.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 01:13
Видимо, есть —
Цитата:
19 WRST# Warm Reset
For EC domain function reset after power up.
WRST# is not 5V tolerant.
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ ... E.pdf.html
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 03:21
Так там ненаписано какой сигнал Vsus on.
а вызванивается у меня на какой-то резистор, с которого идёт на 48pin.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:40
Цитата:
23 PWUREQ# O2 System Power On Request
This is PWUREQ# signal driven by SWUC module.
Может, оно?
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 12:45
Если вы у меня спрашиваете - я незнаю)
Я вот жду кто скажет конкретно вот эта ножка есть vsus on включает enbl шим дежурки на IT8511
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 13:17
Может, оно?
Подключил батарейку RTC , pin 23 - 3,3v. Когда нажимают кнопку включение - падает до 0.
А вот пин 48 на котором похоже и должен быть Vsus-on - 0 как до, так и после включения.
Думаю менять IT8511
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 23:46
дело не в мультике, +3VS нету, нужна схема немогу найти где формируется, или хотя бы boardview?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 00:27
Boardview.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:45
Cхемка супер. Теперь вопрос такой, почему LID_EC# по схеме pin3 мульта (2,9v).
А допустим по схеме F3ke где стоит также TPS51020 and IT8510TE = IT8511 - pin 24 (0v) ???
Напряжения pin 69 - PM_PWRBTN# 0v ???
Отцепив от юга - 0,5в. А должно быть 3,3v, сбрасываться при нажатии и возвращать значение.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:25
Поставил 100% рабочую IT8510TE-GXA. Результат 0.
+5VA, +3VA есть, +3VA_EC - есть 3.3в
EC_RST# - есть 3.3v
Нет Vsus_on 0v. Что не так?
Судя по сервис мануалу для Vsus-on шаги 1 и 2 выполнены.
Вопрос: на каком этапе включается в работу bios и bios_ec мультика?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 00:50
Мультик с этой платы поставил в X53K всё отлично работает.
Попробовал поставить X53K bios в эту U3S - непомогло, хотя не факт что там была целая прошивка и она подходит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 14:09
Что на 6 ноге MAX8725 при питании от адаптера?
LidSW вижу, 2.8 вольта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:52
max8725eti pin 6 ACOK - 0v даже не дёргается.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:22
Из даташита : when adapter is present, the open-drain ACOK becomes high
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:49
Ошибся при замерах, на 6pin 5v.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:34
Может Vsus_on появляется при подаче питания и падает в 0?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U3S (U3SG Rev 2.0) Проблема с выводом изображения
kvins
2017
29 апр 2017, 14:43
kvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U3S (T750EBCGAW) пароль Bios
GPS
07 мар 2015, 22:37
GPS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
