Текущее время: 22 ноя 2024, 11:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S main board rev:2.1 Добавлено: 12 май 2015, 12:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
видик там и без схемы меняется, а остальное по аналогичным схемам тех далеких лет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S main board rev:2.1 Добавлено: 20 май 2015, 19:58 |
ruv писал(а): по аналогичным схемам тех далеких лет или пару лет подождать, пока появится, не? Troubleshooting Guide viewtopic.php?f=40&t=7491&p=65192&hilit=%2AU3S%2A#p65192
Recluse
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S main board rev:2.1 Добавлено: 29 май 2015, 20:40 |
Сообщения: 31 Откуда: Россия
Цитата: 23 PWUREQ# O2 System Power On Request This is PWUREQ# signal driven by SWUC module. Может, оно?
_________________ recluse.ru
relect
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S main board rev:2.1 Добавлено: 01 окт 2015, 13:17 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Recluse писал(а): Цитата: 23 PWUREQ# O2 System Power On Request This is PWUREQ# signal driven by SWUC module. Может, оно? Подключил батарейку RTC , pin 23 - 3,3v. Когда нажимают кнопку включение - падает до 0. А вот пин 48 на котором похоже и должен быть Vsus-on - 0 как до, так и после включения. Думаю менять IT8511
relect
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S main board rev:2.1 Добавлено: 21 окт 2015, 11:52 |
tsurik писал(а): Что на 6 ноге MAX8725 при питании от адаптера? LidSW вижу, 2.8 вольта max8725eti pin 6 ACOK - 0v даже не дёргается.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S main board rev:2.1 Добавлено: 21 окт 2015, 23:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
relect писал(а): tsurik писал(а): Что на 6 ноге MAX8725 при питании от адаптера? LidSW вижу, 2.8 вольта max8725eti pin 6 ACOK - 0v даже не дёргается. Из даташита : when adapter is present, the open-drain ACOK becomes high
relect
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S main board rev:2.1 Добавлено: 23 окт 2015, 19:49 |
tsurik писал(а): relect писал(а): tsurik писал(а): Что на 6 ноге MAX8725 при питании от адаптера? LidSW вижу, 2.8 вольта max8725eti pin 6 ACOK - 0v даже не дёргается. Из даташита : when adapter is present, the open-drain ACOK becomes high Ошибся при замерах, на 6pin 5v.
