Текущее время: 21 ноя 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в переделки БП
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 21:33
Здрасти!
Столкнулся с вопросом о том чтобы использовать БП PA-1900-08NH от ноута HP на ноуте Acer 5552G.
Сгорел БП от Acer, коротнуло чарджер, поменял пару мосфетов, ноут ожил. Ноут отдал с обычным БП Liteon 19вольт 3.42 ампера, ноут работает, но периодически то отключается то моргают светодиоды зарядки и питания. Погуглил, у родного БП и ноута везде написано 4.74 ампера. Говорят в причине разности ампер. Ладно заказали оригинал. Мне стало интересно, было пару БП от HP с сломанными разъемами, разобрал, отпаял три провода +19V, Ground, и ID. Взял шнур от Acer припаялся к 19 и земле, ID оставил пустым. Проверил на выходе все норм, но при подключении к ноуту мигает зарядка.
Подскажите как защиту блока отвязать от ID? Везде информация как из двух контактов сделать трех, а мне интересно наоборот...
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в переделки БП
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 23:03
Все должно работать. Видимо в ноуте косяк - может просто батарея дохлая
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 23:12
забыл написать, проверил на другом ноуте тоже самое. Без батареи вообще нет реакции. замеры на материнки показали при подключении разъема 19в пропадает.
при перепайки трехконтактного шлейфа и подключении к ноуту HP все нормально. Вот все дело видимо в сигнале по третьему проводу ID. Нет сигнала, блокирует напряжение, защита наверное
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 23:31
все правильно ноут и будет жрать 4,7 а БП выдаёт 3,43 и уходит в защиту .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в переделки БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:37
Нет, без разницы. Это сигнал ОТ БП К ноуту. Никак не наоборот.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y500 (la-8691P) Прошу помощи, не знаю куда дальше двигится.
lionic
10 дек 2014, 11:17
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JVC sdr h41 Испорчен шлейф. Прошу помощи.
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
crevice85
06 июн 2016, 11:06
crevice85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в скачивании файла
Excitatus
05 окт 2015, 12:18
eugge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JV (60NB00K0-MB6210(205)) прошу помощи в определении номиналов резисторов
malychena
05 ноя 2015, 03:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса
ЧПВ
4249
02 дек 2015, 14:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
