Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
ВадимКупр
Заголовок сообщения: Прошу помощи в переделки БП Добавлено: 12 май 2015, 21:33 |
Сообщения: 168 Откуда: Екатеринбург
Здрасти! Столкнулся с вопросом о том чтобы использовать БП PA-1900-08NH от ноута HP на ноуте Acer 5552G. Сгорел БП от Acer, коротнуло чарджер, поменял пару мосфетов, ноут ожил. Ноут отдал с обычным БП Liteon 19вольт 3.42 ампера, ноут работает, но периодически то отключается то моргают светодиоды зарядки и питания. Погуглил, у родного БП и ноута везде написано 4.74 ампера. Говорят в причине разности ампер. Ладно заказали оригинал. Мне стало интересно, было пару БП от HP с сломанными разъемами, разобрал, отпаял три провода +19V, Ground, и ID. Взял шнур от Acer припаялся к 19 и земле, ID оставил пустым. Проверил на выходе все норм, но при подключении к ноуту мигает зарядка. Подскажите как защиту блока отвязать от ID? Везде информация как из двух контактов сделать трех, а мне интересно наоборот...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в переделки БП Добавлено: 12 май 2015, 23:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
ВадимКупр писал(а): Ноут отдал с обычным БП Liteon 19вольт 3.42 ампера все правильно ноут и будет жрать 4,7 а БП выдаёт 3,43 и уходит в защиту .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в переделки БП [РЕШЕНО] Добавлено: 13 май 2015, 12:37 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
ВадимКупр писал(а): Вот все дело видимо в сигнале по третьему проводу ID. Нет сигнала, блокирует напряжение, защита наверное Нет, без разницы. Это сигнал ОТ БП К ноуту. Никак не наоборот.
