Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
gnezdik
Заголовок сообщения: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 14 май 2015, 15:34 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 82.24
Сообщения: 133 Откуда: Москва
Доброго дня! Интересный случай: дали мне его с неисправностью "не включается". Я попробовал, действительно не включается. Разобрал подключил еще раз зарядку, включил-включился. Несколько раз включился еще, а потом перестал. Теперь при подключении ЗУ, слышно тикание, откуда определить не получается.
PQ10 исток 18,5, сток 18,5, затвор 18,5 PQ11 исток 18,5, сток 1,1, затвор 18,5
Заменил чарджер BQ24751 на BQ24753. На форуме видел, что они взаимозаменяемы. Ничего не изменилось. Замеры на чарджере:
1-3,25 2-1,31-1,29 (прыгает) 3-1,31-1,29 (прыгает) 4-18,5 5-2,63 6-1,98 7-0 8-1,98 9-0 10-3,3 11-3,3 12-0 13-3,3 14-1,14-1,16 (прыгает) 15-0 16-0 17-0 18-0 19-0 20-2,75 21-0 22-0 23-0 24-0 25-0 26-0 27-0 28-18,5
Поднимаю PR57, а на 2 и 3 пинах чарджера напруга 0,7 в, откуда она берется? Прошу помощи в решении проблемы! Лабораторный блок подкидывал к B+ ничего не жрет. Схема на скрепке.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 14 май 2015, 16:52 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
gnezdik писал(а): но что б открылся PQ11, надо, что б на 4 ноге было на затворе должно быть отрицательное напряжение относительно истока.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 15 май 2015, 11:45 |
gs84 писал(а): вот дежурка скорее и просаживает, вернее цепи по 3 или 5 В. ЛБП есть? ЛБП есть, попробую сегодня проверить. rst # писал(а): Стоит проверить обвязку чарджера. Обвязку чарджер проверял всю и несколько раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 15 май 2015, 16:13 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Тьфу, несколько файлов открыто, смотрел другую схему. Сейчас вытру. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- gs84 gnezdik Извиняюсь ввел в заблуждение из за своей невнимательности. Запутывающие посты вытер.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 18 май 2015, 19:31 |
Вы так и не написали, что просаживало напруги, и что мешало открывать ключи. gnezdik писал(а): формирование +3VALW TO +3VS и +5VALW TO +5VS происходит после старта? После старта, пока мульт не выдаст SUSP#.
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 18 май 2015, 19:47 |
gs84 писал(а): Вы так и не написали, что просаживало напруги, и что мешало открывать ключи. С ключами я так и не разобрался, поставил перемычку. А с дежуркой не на тех ногах мерял. Сегодня еще раз все перепроверил и понял, что не там мерял. Я ее кручу уже вторую неделю. А мульт не рабочий?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 18 май 2015, 20:26 |
gnezdik писал(а): А мульт не рабочий? как же Вам помочь, если Вы перепрыгиваете поэтапность ремонта? И Ваши ответы тяжело понять
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 19 май 2015, 11:14 |
gs84 писал(а): как же Вам помочь, если Вы перепрыгиваете поэтапность ремонта? И Ваши ответы тяжело понять А где я перепрыгнул? И что Вам не понятно? Я вроде все подробно писал)
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается Добавлено: 19 май 2015, 20:29 |
gnezdik писал(а): А где я перепрыгнул? gnezdik писал(а): С ключами я так и не разобрался, поставил перемычку. А с дежуркой не на тех ногах мерял. вот с ключами непонятка, бо у Вас просадка по 19В, вот надо и искать почему. А потом уже менять все подряд.
