Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5732z (la-4853p) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:34
Доброго дня! Интересный случай: дали мне его с неисправностью "не включается". Я попробовал, действительно не включается. Разобрал подключил еще раз зарядку, включил-включился. Несколько раз включился еще, а потом перестал. Теперь при подключении ЗУ, слышно тикание, откуда определить не получается.
PQ10 исток 18,5, сток 18,5, затвор 18,5
PQ11 исток 18,5, сток 1,1, затвор 18,5
Заменил чарджер BQ24751 на BQ24753. На форуме видел, что они взаимозаменяемы. Ничего не изменилось. Замеры на чарджере:
1-3,25
2-1,31-1,29 (прыгает)
3-1,31-1,29 (прыгает)
4-18,5
5-2,63
6-1,98
7-0
8-1,98
9-0
10-3,3
11-3,3
12-0
13-3,3
14-1,14-1,16 (прыгает)
15-0
16-0
17-0
18-0
19-0
20-2,75
21-0
22-0
23-0
24-0
25-0
26-0
27-0
28-18,5
Поднимаю PR57, а на 2 и 3 пинах чарджера напруга 0,7 в, откуда она берется? Прошу помощи в решении проблемы! Лабораторный блок подкидывал к B+ ничего не жрет. Схема на скрепке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732z (la-4853p) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:07
Вы PQ10 и PQ11 то хоть проверили?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:38
Да конечно, пробоя нет. На всякий и поменял их (вычитал где то, что недооткрывающиеся транзисторы бывают такой звук издают.) У меня такой вопрос: На 4 ноге чарджера у меня 18.5 вольт, но что б открылся PQ11, надо, что б на 4 ноге было ~0 В. Почему чарджер выдает 18.5в?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:52
на затворе должно быть отрицательное напряжение относительно истока.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:43
Попробовал поставить перемычку вместо PQ11. Напруги везде появились. Но на чарджере на 4 ноге 12.5 В, а дежурка вместо 3.3 В выдает 2В.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:39
вот дежурка скорее и просаживает, вернее цепи по 3 или 5 В. ЛБП есть?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 22:03
Стоит проверить обвязку чарджера.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 11:45
ЛБП есть, попробую сегодня проверить.
Обвязку чарджер проверял всю и несколько раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тьфу, несколько файлов открыто, смотрел другую схему. Сейчас вытру.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
gs84
gnezdik
Извиняюсь ввел в заблуждение из за своей невнимательности.
Запутывающие посты вытер.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 18:36
С дежуркой разобрался, появилась. Но старта нет. У меня На мультике 3.3 В есть, но EC_RSMRST# = 0В и PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0В. Можно сделать вывод, что мульт неисправен, да?
И еще вопрос: формирование +3VALW TO +3VS и +5VALW TO +5VS происходит после старта?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 19:31
Вы так и не написали, что просаживало напруги, и что мешало открывать ключи.
После старта, пока мульт не выдаст SUSP#.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 19:47
С ключами я так и не разобрался, поставил перемычку. А с дежуркой не на тех ногах мерял. Сегодня еще раз все перепроверил и понял, что не там мерял. Я ее кручу уже вторую неделю. А мульт не рабочий?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:26
gnezdik писал(а):
А мульт не рабочий?
как же Вам помочь, если Вы перепрыгиваете поэтапность ремонта? И Ваши ответы тяжело понять
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 11:14
А где я перепрыгнул? И что Вам не понятно? Я вроде все подробно писал)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:29
вот с ключами непонятка, бо у Вас просадка по 19В, вот надо и искать почему. А потом уже менять все подряд.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5732Z (NAWF2 LA-4853p) Не включается
Dark_Angel79
22 фев 2023, 16:02
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732Z (Compal LA-4853P) Подскажите номиналы резисторов
A1B1C1D1
18 мар 2016, 13:06
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5732z (la-4853p) нету видео
toly084
29 дек 2016, 11:05
toly084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732Z (Compal LA-4853P NAWF2 Rev:1.0) не запускается, КЗ по +3VS
JohnnyUA
26 мар 2018, 16:29
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001
COWAND
20
4367
03 дек 2019, 17:58
denn_10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
