Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: acer 5552 (la5911p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 14:35
Принесли нет инициализации, подкинул пост карту, бук грузится и доходит до загрузки, подсунул флешку начал с нее грузить, на экране пусто,ни на матрицу ни на внешний монитор не выводит, замерил напруги далее погрел видик 216-0810005 ,север 218-0752001 без результатно, далее поменял на новый видик картина не поменялась,махнул север на полуживой но рабочий картина не поменялась.Куда дальше копать? в уму переделывать клиент не хочет. Как проверить новый видик или сигналы ?
схема
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 15:01
А ты не пробовал оперативную память почистить, проверить биос, прежде чем менять север, видео...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 15:15
Вы ничего не спутали? Что-то ни разу не видел на этой плате родного 216-0810005, да и схема на это намекает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 15:17
матрицу подкидывал??напряжения на матрицу поступает??
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
прошивку вот эту пробуй viewtopic.php?p=161027
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 15:50
биос шил, оперативу и проц подкидывал,это как бы само собой разумеющееся, к тому же пост карту подкидывал и по ней видно что иник был, флешку начинает опрашивать.
возможно у меня более поздняя ревизия и до меня видик никто не трогал,об этом мне сказал компаунд который я отдирал для перепайки нового видика
3.3 на матрицу идет,хорошая задумка с биосом,но увы картина не изменилась,посты все так же бегут и бук пытается грузится с устройств,но картинки нету
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:00
А в UMA режиме дает картинку?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:13
Вопрос как подключал пост карту на данный ноут очень нужно но не зная как.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:17
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:13
Так если я правильно понял надо подпаиваться к сигнальным точкам.ACER 5552G
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:21
Подпаиваете 9 проводов к мультиконтроллеру и смотрите коды.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:09
Спасибо у меня похоже сгорел мост потому как нагревается за секунды до невозможности удержания пальцем. Видео проц холодные напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:59
Ну так меняйте SB820M. Пост карта сейчас не нужна.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:37
Спасибо за своевременные ответы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 02:06
схема
а не 216-0752001???
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 01:22
У меня такая же плата на столе, видик тот же))) причем и компаунд родной на месте - 216-0810005
плата NEW75 LA-5911P rev 1.0 2010-03-05, блин, вот интересно, чем у ТС борьба закончилась(((
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 17:43
Вот какая незадача(((
После замены севера 216-0752001 все заколосилось, и видео пошло и работал бук отлично, хотя до замены он даже не запускался, но через месяц бук вернулся, неисправность теперь проявляется совершенно по иному, бук включается и винда грузится, в динамиках отчетливо слышится привычный звук приветствия вин7, но видео нет, ни на дисплей ни на внешку(((
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:04
Клиент попал еще и на замену видео, что еще скажешь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 19:40
подкинул другой север, купленный кстати в китае на e-Bay)) все снова заколосилось. походу на новогодние праздники с ним валялись в кроватке и пациент смачно перегрелся, в результате чего чип унесся в даль далекую(((
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:09
Если у вас широкий нижний подогрев, то ждите его через месяц обратно)))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 00:55
Klerick надо было менять видео, а не снова север. Т.к. чипы размещены достаточно близко друг от друга на этой матери то вы прогрели и видео. Поэтому бук запустился как будто бы "дунул в башку" видеочипу для диагностики. То что он вернется через месяц а то и раньше в этом нет сомнения.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 03:20
Бук прекрасно работает) а подогрев настраивается конкретно под чип через термотрафарет 50*50мм))) Дело было не в бобине, первый чип сдох от моей неопытности, между радиатором и севером была не термоподложка а термопаста, я с этой платой работал впервые, и ничего не подозревая так же использовал термопасту, а когда ко мне пришел второй такой-же, который ни кем не разбирался, то я увидел всю суть проблемы сразу, там термоподложка 1мм толщиной, так что это мой косяк, что не обратил на это внимания, ну не знал я) хорошо, что чип был в запасе и поменял я его за свой счет, совесть чиста, клиент доволен)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552 ((la5911p)) нет изо на матрице
igorosa1
21 май 2015, 10:44
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire5552g (LA5911p) вкл. и нет изображения
85-ilya
16 май 2015, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542g (LA5911P) нет изображения.
asa_2014
3358
13 апр 2018, 01:18
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G-N833g32 (La5911P rev1.0) Отрубается через 1-2сек
console-master
11 дек 2014, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 88
