Текущее время: 22 ноя 2024, 06:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
iguxa
Заголовок сообщения: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 07 май 2015, 14:35 |
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 09:41 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 34 Откуда: иркутск
Принесли нет инициализации, подкинул пост карту, бук грузится и доходит до загрузки, подсунул флешку начал с нее грузить, на экране пусто,ни на матрицу ни на внешний монитор не выводит, замерил напруги далее погрел видик 216-0810005 ,север 218-0752001 без результатно, далее поменял на новый видик картина не поменялась,махнул север на полуживой но рабочий картина не поменялась.Куда дальше копать? в уму переделывать клиент не хочет. Как проверить новый видик или сигналы ? схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
igils
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 07 май 2015, 15:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
iguxa писал(а): погрел видик 216-0810005 Вы ничего не спутали? Что-то ни разу не видел на этой плате родного 216-0810005, да и схема на это намекает.
ghostx
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 07 май 2015, 15:17 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
матрицу подкидывал??напряжения на матрицу поступает?? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- прошивку вот эту пробуй viewtopic.php?p=161027
iguxa
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 07 май 2015, 15:50 |
clik89 писал(а): А ты не пробовал оперативную память почистить, проверить биос, прежде чем менять север, видео... биос шил, оперативу и проц подкидывал,это как бы само собой разумеющееся, к тому же пост карту подкидывал и по ней видно что иник был, флешку начинает опрашивать. igils писал(а): Вы ничего не спутали? Что-то ни разу не видел на этой плате родного 216-0810005, да и схема на это намекает. возможно у меня более поздняя ревизия и до меня видик никто не трогал,об этом мне сказал компаунд который я отдирал для перепайки нового видика ghostx писал(а): матрицу подкидывал??напряжения на матрицу поступает?? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- прошивку вот эту пробуй viewtopic.php?p=161027 3.3 на матрицу идет,хорошая задумка с биосом,но увы картина не изменилась,посты все так же бегут и бук пытается грузится с устройств,но картинки нету
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 15 май 2015, 18:00 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
А в UMA режиме дает картинку?
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 17 авг 2015, 22:59 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
20673sla писал(а): Спасибо у меня похоже сгорел мост потому как нагревается за секунды до невозможности удержания пальцем. Видео проц холодные напряжения в норме. Ну так меняйте SB820M. Пост карта сейчас не нужна.
Klerick
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 19 ноя 2015, 02:06 |
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
iguxa писал(а): Принесли нет инициализации, подкинул пост карту, бук грузится и доходит до загрузки, подсунул флешку начал с нее грузить, на экране пусто,ни на матрицу ни на внешний монитор не выводит, замерил напруги далее погрел видик 216-0810005 ,север 218-0752001 без результатно, далее поменял на новый видик картина не поменялась,махнул север на полуживой но рабочий картина не поменялась.Куда дальше копать? в уму переделывать клиент не хочет. Как проверить новый видик или сигналы ? схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf а не 216-0752001???
Klerick
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 20 ноя 2015, 01:22 |
igils писал(а): iguxa писал(а): погрел видик 216-0810005 Вы ничего не спутали? Что-то ни разу не видел на этой плате родного 216-0810005, да и схема на это намекает. У меня такая же плата на столе, видик тот же))) причем и компаунд родной на месте - 216-0810005 плата NEW75 LA-5911P rev 1.0 2010-03-05, блин, вот интересно, чем у ТС борьба закончилась(((
Klerick
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 11 янв 2016, 17:43 |
Вот какая незадача((( После замены севера 216-0752001 все заколосилось, и видео пошло и работал бук отлично, хотя до замены он даже не запускался, но через месяц бук вернулся, неисправность теперь проявляется совершенно по иному, бук включается и винда грузится, в динамиках отчетливо слышится привычный звук приветствия вин7, но видео нет, ни на дисплей ни на внешку(((
igils
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 11 янв 2016, 18:04 |
Клиент попал еще и на замену видео, что еще скажешь.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 12 янв 2016, 00:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
Klerick писал(а): подкинул другой север, купленный кстати в китае на e-Bay)) все снова заколосилось. походу на новогодние праздники с ним валялись в кроватке и пациент смачно перегрелся, в результате чего чип унесся в даль далекую((( Если у вас широкий нижний подогрев, то ждите его через месяц обратно)))
Klerick
Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (la5911p) нет изображения Добавлено: 25 фев 2016, 03:20 |
Бук прекрасно работает) а подогрев настраивается конкретно под чип через термотрафарет 50*50мм))) Дело было не в бобине, первый чип сдох от моей неопытности, между радиатором и севером была не термоподложка а термопаста, я с этой платой работал впервые, и ничего не подозревая так же использовал термопасту, а когда ко мне пришел второй такой-же, который ни кем не разбирался, то я увидел всю суть проблемы сразу, там термоподложка 1мм толщиной, так что это мой косяк, что не обратил на это внимания, ну не знал я) хорошо, что чип был в запасе и поменял я его за свой счет, совесть чиста, клиент доволен)))
