Текущее время: 28 июн 2024, 18:25
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) отключается питание бп Добавлено: 15 май 2015, 19:56 |
Может с блока питания начать? Вдруг не держит столько тока-
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) отключается питание бп Добавлено: 16 май 2015, 09:07 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
mumbl писал(а): полу живой PQ302, заменил, после подключения через какое то время снова выходит из строя PQ302 На что меняли PQ302 ? Если на аналог, то по току сравнивали ? Это же касается и PQ301. Если ключи правильные поставили, то смотрите в момент выключения что у них на затворах происходит. Если напряжение поднимается до 19 вольт, тогда смотрите PQ307B почему он закрывается.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) отключается питание бп Добавлено: 16 май 2015, 10:38 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
mumbl писал(а): Я так подозреваю где-то подгорел кокой нибудь резюк Попробуйте заменить PR301.
