Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) отключается питание бп
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:18
Поступил с диагнозом "отключается". Неисправность проявлялась так, с акб в режиме зарядке потреблял до 5ампер, был найден полу живой PQ302, заменил, после подключения через какое то время снова выходит из строя PQ302. Было принято решение заменить обвязку и чарджер BQ737. В данный момент плата ведет себя так: от БП работает 15 секунд и отключается с акб прекрасно работает. Идеи закончились не знаю что и делать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) отключается питание бп
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:24
а сопротивление на нем какое? на стоке или по B+ ?
его же не просто так выбивает. вот вчера только днс делал - пробило мосфет питания видюхи и выбило как раз 2 входной мосфет как у вас.
вот схема - http://kythuatphancung.com/uploads/down ... o_G490.pdf
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:51
PQ312 живой? Какое напряжение на затворе PQ302?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:56
Может с блока питания начать? Вдруг не держит столько тока-
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:14
сейчас не выбивает, запарился под вечер пятницы забыл написать с акб в выключеном состоянии заряжается после нажатия на кнопку вкл. включается и продолжает заряжаться но также отрубается +19в через 15 секунд, плата подолжает работать от акб инициализация есть. Я так подозреваю где-то подгорел кокой нибудь резюк и ипет мне мозг.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 21:27
Без АКБ как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 23:48
от ЛБП работает 15 секунд и отключается, я уже все входные ключи поменял и обвязку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 09:07
На что меняли PQ302 ? Если на аналог, то по току сравнивали ? Это же касается и PQ301.
Если ключи правильные поставили, то смотрите в момент выключения что у них на затворах происходит.
Если напряжение поднимается до 19 вольт, тогда смотрите PQ307B почему он закрывается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 10:38
Попробуйте заменить PR301.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:52
вобщем разобрался вчем дело, оказалось в шнурке питания идущи от лбп, почему то на процессорах хасвел такие глюки с отключением. Всем спасибо.
 ! MSF113 писал(а):
Хоть бы извинился перед Morik59
Он немало времени потратил на твой косяк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) помогите скачать KBC
kyssa
14 апр 2015, 16:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
amlmalex
21 янв 2017, 11:54
woofer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (VIWGO/GS LA-9641P rev:1.0) Нужен dump bios & EC
jura4
30 окт 2015, 16:23
G_RazoR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 109
