Текущее время: 21 ноя 2024, 22:00
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска Добавлено: 16 май 2015, 01:31 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
genuin писал(а): на кнопке вкл. 5 контакт на разъёме клавиатуры есть 3.3 в при нажатии кнопки включения напруга просаживается ?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска Добавлено: 28 май 2015, 16:48 |
Сообщения: 664 Откуда: Харків
genuin писал(а): MacBook можно включить - нажимаем Power подключаем батарею, снимаем Power и снова нажимаем Он включается, кулер на максимуме и ничего не происходит (даже нет звукового эпловского аккорда) У меня подозрение на проц. или MCP79MXT, может всё таки есть смысл попробовать заменить шимку TPS51125? На вот в таком виде включенном что меряли?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска Добавлено: 28 май 2015, 23:50 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 289.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
genuin писал(а): mcp79 и процессор греются если подключить зарядку и батарея заряжается, светодиодная платка индикации работает Ничего не пойму, он включается или нет? Может включается, но не стартует?
_________________ Век живи-век учись...
