Текущее время: 21 ноя 2024, 21:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 16:47
Принесли MacBook Pro 13 2009 г без признаков жизни, заменил шим isl 6258 появилась индикация зарядки, не не включается, на кнопке вкл. 5 контакт на разъёме клавиатуры есть 3.3 в
 Заголовок сообщения: Re: MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 23:38
И что дальше? Где замеры?
Вы всего лишь дали информацию о том что есть g3hot. Думаю, вам нужно переформулировать вопрос, де-факто вы не дали никакой информации.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 23:40
Знать бы где делать замеры
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:47
Без батареи, только с зарядкой (светодиод ярко зелёный) на 51125
1-0в
2-0в
3-2в
4-3.35в
5-2.04в
6-0.5в
7-0.18в
8-3.35в
9-7.78в
10-3.40в
11-3.35в
12-0.15в
13-3.15в
14-2.02в
15-0в
16-12.65в
17-5.09в
18-0.14в
19-0в
20-0в
21-0в
22-4.54в
23-0в
24-0в
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:35
Вопрос, возможна проблема в TPS51125? Или проблема в чем то другом, может мост?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 01:31
при нажатии кнопки включения напруга просаживается ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 02:00
При нажатии на вкл. на 51125 entrip 1 напряжение 0 вольт
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 13:46
При нажатии на кнопку вкл. напряжение просаживается до 0.09в
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:25
MacBook можно включить - нажимаем Power подключаем батарею, снимаем Power и снова нажимаем
Он включается, кулер на максимуме и ничего не происходит (даже нет звукового эпловского аккорда)
У меня подозрение на проц. или MCP79MXT, может всё таки есть смысл попробовать заменить
шимку TPS51125?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 01:15
Отрабатывается ли PM_RSMRST_L? что с P5VS3_EN_L, P3V3S5_EN_L и PM_SLP_S4_L? и вообще пройдитесь по последовательности запуска.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 15:44
=P5VS3_EN_L 0 в
=P3V3S5_EN_L 0 в
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:21
ну а остальные? схема у Вас есть? посмотрите по паверсекьюнсу
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:49
Напряжения TPS51125 такие же как на рабочей плате
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:58
Плата не залитик?
Если нет то попробуйте на mcp79 дунуть, градусов 300, насколько помню то дохнут иногда
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:07
Плата не заливалась, чистая, mcp79 грел не помогло
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:38
mcp79 и процессор греются если подключить зарядку и батарея заряжается, светодиодная платка индикации работает
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 16:48
шимку TPS51125?
На вот в таком виде включенном что меряли?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 23:50
Ничего не пойму, он включается или нет? Может включается, но не стартует?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:37
Не включается, не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 17:12
победили, нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP A1278 (820-2530) Не включается
в форуме Apple
TEPMuT234
1360
08 мар 2020, 20:30
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2530-A) нет запуска
в форуме Apple
apollo
19 янв 2017, 07:28
Seria Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4239
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран
в форуме Apple
Mobimas
14 дек 2014, 01:12
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
