Текущее время: 11 ноя 2024, 01:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Монитор Benq Q9T4 не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 21:44
Принесли в ремонт Монитор Benq Q9T4 не включается.При вскрытии обнаружил три вздутых конденсатора.поменял их. На выходе с блока питания были тоже два кондера не годных.воощем электролиты проверил все. Эфект тот же. При включении блока питания светодиод не горит и в блоке питания слышен свист.На выходе есть 5в и 3.3в. На электролите 300в есть. Где смотреть дальше.подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq Q9T4 не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 21:53
Замените в первичке мелкие емкости типа 47мкф 25в, там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 22:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
кз по питанию инвертора нет? транзисторы в инверторе 5707проверьте
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 09:15
Заменит транзисторы в инверторе 5707 , проверить и Mosfet, которые регулируют 5707
проверить лампы вы здоровы. В отдельных случаях ожогов и инвертор трансформаторов
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:21
Разве этот блок питания выдает только +5в. и +3,3в.? Куда делось V-INVERTOR? Схема на данную модель есть в сети и на форуме viewtopic.php?f=97&t=186 . То что негорит светодиод никогда показателем неисправности не являлось. Бери схему делай замеры. Удачного ремонта. :-):
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 19:56
Подключил лампочку на 6.3в по 5в писка нет.убрал лампочку писк появился.
Лампы подкидывал с рабочего монитора.я выше описывал.что происходит.
Сидел вкл. и выкл. монитор с 20-й попытки включился.
Одна лампа светит как положено ярко.а вторая тускло и помаргивает.и потом тухнут обе.включаешь все по новой.
Поменял два кондеса синих возле ламп.стало вкл.каждый раз.
Подключил монитор к компьютеру вкл и выкл.
Сейчас монитор вообще не вкл.ни с какой попытки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 20:28
замерить сопротивления на трансах инвертора.и не понятно - индикация
вкл. монитора горит ?и на main плате 1.8 ок ?ну и на инверторе -напряжения осцлил
проверить .Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 21:38
Сопротивление на трансах инвертора:Т801-252 Т802-245 ставил на прозвонку диода.
Индикация вкл. монитора не горит.
Осцилографа к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 22:26
я обычно начинаю с самого простого,даже если не имеет отношения к неисправности.
А почему нет индикации ?Даже без ламп и инвертора и входного сигнала,на main ,на кнопках есть какое-то напряжение или светодиод power не работает ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:08
Светодиод питания не горит.на кнопку вкл. 3.3в поступают.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:44
И где то место выше в котором указано что подкидывались заведомо исправные лампы?
В мониторе разве не четыре лампы?
Инвертор без майна проверь, при заведомо исправных лампах (заведомо исправные не значит с другой матрицы). Удачного ремонта.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:56
Когда поменял вздутые конденсаторы.монитор вкл. с 15-го раза.поменял два синих кондера возле транса.стал вкл. каждый раз.подключил к компу.вкл.и сразу выкл. все теперь не запускается ни с какого раза.
Лампы подключал исправные.одна пара ламп горела как положенно ярко.а вторая пара горела тускло и одна из ламп помаргивала.
Лампы менял местами.проблема повторялась только в одном трансе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Инвертор без майна проверь---как проверить отдельно инвертор?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:48
В любом поисковике набери "как запустить инвертор без платы управления" зачитаешься.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:52
Подал 3.3в в разъеме блока питания на контакт 2(вкл).лампы загорелись.
с кнопки не включается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:32
Ну так может банально кнопка сдохла? :-):
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 01:44
недавно был в ремонте самсунг с похожий проблемой, единственное что он вообще не включался, инвертор без управления запустился без проблем, прошивка майна решила проблему полностью
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:48
Где найти прошивку?
фото платы скалера:
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:11
В режиме прозвонки диода измерять сопротивление вторички нельзя. Получишь неверные результаты. Лучше переключиться на измерение сопротивления с пределом до 2 кОм. Вот тогда получишь правильный результат. Но даже по твоим замерам 252 и 245 - видно, что у одного из трансов может быть (а может и не быть) межвитковое КЗ на краю обмотки. Наверняка тускло светили лампы именно с этого транса (245).
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:06
ставил прибор на сопротивление с пределом до 2коМ-показало--на одном трансе 386.на втором 398.
когда принудительно подаеш 3.3в на контакт вкл.лампы загораются.а с кнопки не хотят.может слетела прошивка.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:51
Если есть чем шить, то на ремонт-ауд прошивка лежит под эту плату.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:56
Где найти прошивку?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 16:07
Вложение:
прош benq q9t.rar
Считана TL866
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:56
какая микруха прошивается.маленькая или большая?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 18:16
U1 24c02
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 23:01
Я думал.что прошивается процессор? U1 24c02-отвечает наверное за включение?
Чем правильно прошивать? У знакомого есть программаторы.но он занимается ремонтом тюнеров и в мониторах не разбирается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 23:24
Если у него программатор поддерживает 24хх серию то прошьёт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:49
У знакомого программатор-Minipro 866A. сказал.что прошьет.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ----------
Та прошивка.что вы мне дали не идет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Это прошивка скачана с моей микросхемы:
---------- Добавлено спустя 28 минут 49 секунд: ----------
Две микросхемы U1 и U2-2402
Одна U6-2404--может ее нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:01
Иногда, после токого удара или нестабильност питания стирается информация большого флеша- это главная прошивка.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 10:02
Дали мне прошивку на другом сайте.после нее:Тип файла: zip 6612_Q9T4.zip (6.5 Кб)
После прошивки той.что дали монитор ведет себя следующим образом:
При включении в сеть в левом верхнем углу экрана надпись:
<ENTER>and<RIGHT>to Burn-In off при этом на экране цвета меняются.сразу красный.зеленый.синий.белый и черный и так по кругу.
При подключении к компьютеру.картинка есть.фильм включал работает.но по центру экрана надпись :
WHITE BALANCE
BURN IN MODE On>
ADC >
POWER STATUS off>
МОНИТОР НА КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЕТ .наверное не подошла прошивка.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq Q9T4 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 16:42
Монитор запустил! Помог товарищ.достал прошивку и прошил микросхемы.все работает! Спасибо всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подсветка монитора Benq Q9T4
в форуме BenQ
Garik069
30 июн 2016, 21:30
Garik069 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ FP91G (Q9T4) Проблема, как отремонтировать?
в форуме BenQ
CrossfitMoscow
19 фев 2017, 19:14
CrossfitMoscow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ Q9T4 дежурный сигнал
в форуме BenQ
Garik069
11 ноя 2019, 11:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q9T4
в форуме BenQ
softovik72
09 окт 2017, 11:14
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
