Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq Q9T4 не включается Добавлено: 20 апр 2015, 15:44 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
kostikmts писал(а): Лампы подкидывал с рабочего монитора.я выше описывал.что происходит. И где то место выше в котором указано что подкидывались заведомо исправные лампы? kostikmts писал(а): Одна лампа светит как положено ярко.а вторая тускло и помаргивает.и потом тухнут обе.включаешь все по новой. В мониторе разве не четыре лампы? Инвертор без майна проверь, при заведомо исправных лампах (заведомо исправные не значит с другой матрицы). Удачного ремонта.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq Q9T4 не включается Добавлено: 20 апр 2015, 23:48 |
kostikmts писал(а): как проверить отдельно инвертор? В любом поисковике набери "как запустить инвертор без платы управления" зачитаешься.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq Q9T4 не включается Добавлено: 26 май 2015, 22:11 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
kostikmts писал(а): Сопротивление на трансах инвертора:Т801-252 Т802-245 ставил на прозвонку диода. Индикация вкл. монитора не горит. Осцилографа к сожалению нет. В режиме прозвонки диода измерять сопротивление вторички нельзя. Получишь неверные результаты. Лучше переключиться на измерение сопротивления с пределом до 2 кОм. Вот тогда получишь правильный результат. Но даже по твоим замерам 252 и 245 - видно, что у одного из трансов может быть (а может и не быть) межвитковое КЗ на краю обмотки. Наверняка тускло светили лампы именно с этого транса (245).
alex2211
Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq Q9T4 не включается Добавлено: 28 май 2015, 16:07 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01
Сообщения: 211 Откуда: Пенза
Вложение: прош benq q9t.rar Считана TL866
