Текущее время: 24 сен 2024, 05:29
KSL
Заголовок сообщения: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 03 апр 2015, 12:25 |
Сообщения: 27 Откуда: Смоленск
Доброго дня всем, помогите решить проблему (не залитик): При включении загорается индикатор питания и включения(с кнопки выключается), подсветки экрана нет, кулер включается на средних оборотах, потом обороты падают, а в течении следующей минуты потихоньку вырастают до максимальных, и 7 beep. Ничего не греется, хаб еле теплый, генерация на кварце есть, post карта двухпроводная молчит. Документацию нашел только на LA-9104P, но очень похожа схема. Напруги на выходах шима проца ISL95833HRTZ:
1 - 0,9 2 - 3,37 3 - 1,06 4 - 1,06 5 - 1,06 6 - 1,06 7 - 0,86 8 - 5,19
9 - 5,14 10 - 0 11 - 0 12 - 0 13 - 0 14 - 0,09 15 - 0 16 - 4,8
17 - 0 18 - 0 19 - 0 20 - 0 21 - 5,19 22 - 5,19 23 - 0 24 - 0
25 - 0 26 - 4,88 27 - 0 28 - 0,1 29 - 0 30 - 0 31 - 0 32 - 0
Меня смущает отсутствие PGOOD на 15 лапе шима, да и на 16 лапе шима не низкое ли значение? Мыслей нет с чего начать, проц i7 к сожалению впаян в плату. VRON на 2 лапе есть, но вот как я понимаю 15 лапа ШИМа формирует потом SYS_PWROK или не все так просто?
Примечание: оба биоса шил, ситуация не изменилась. Мульт с биосом общается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 04 апр 2015, 10:27 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Victor_2 писал(а): так как условия для запуска есть "VRON на 2 лапе есть" С этим не всё так просто... кроме VRON ещё и CPU управляет ШИМом по шине SVID. При не исправном ШИМе на SDA и SCLK будут постоянные импульсы KSL писал(а): Меня смущает отсутствие PGOOD на 15 лапе шима Если нет VCC_CORE, то от куда будет PGOOD? KSL писал(а): и на 16 лапе шима не низкое ли значение? Нормальное...
miha.#1
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 13 май 2015, 16:50 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 08:56 Наличности на руках: 11.01
GAVER писал(а): намек поняли? эмммм, честно сказать только начал ремонтом заниматься про то что БИОС шьется я знаю а на счет мульта..... ну непопадалось инфы. Да и плата идентичная то та la-9101p с которой снял что на ту на которую поставил тоже la-9101p, прошивка ведь не слетает при нагреве мульта или я в чем то ошибаюсь?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 06 сен 2015, 22:14 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
mod1958 писал(а): проверить процессор на другом компьютере/ ноутбуке так проц же запаян, нет там никаких сокетов. Можно только перекатать старый, что плохо, и поставить новый, что хорошо.
kkk68
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 08 сен 2015, 23:37 |
Сообщения: 21 Откуда: Симферополь
main/ec bios, а так же сам MIO KB9012 перепрошивал всеми имеющимися версиями - 11, 12, 14, освоил нарезку всех трех bin-дампов из exe-шника с офф. сайта. На всякий случай грел видео, север и проц в том числе. Итог один - два бипа и отсутствие питание GPU на проце, на шинах видеочипа и RAM тишина, флэшки на модулях DDR3 тоже не опрашиваются. Ноут умер без всякой причины, в процессе перестановки винды, после очередной перезагрузки начал выдавать два бипа. Профилактика делалась вовремя, перегревов не было.
kkk68
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 13 сен 2015, 13:43 |
diderheb писал(а): включить с зажатой клавишей D, запускается тест матрицы, да-же с не рабочим CPU/GPU. попробовал, ни каких тестов не заметил, и если честно, не расчитывал увидеть на экране что либо. Не совсем понятно, каким образом будет формироваться картинка при отсутствии инициализации системы при не рабочем процессоре, разве что этот тест не прописан в самой матрице. И ещё... платформа у меня LA-9102P (DELL 17R 5721) с процом i7 и видеоадаптером 216-0842009.
