Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 12:25
Доброго дня всем, помогите решить проблему (не залитик):
При включении загорается индикатор питания и включения(с кнопки выключается), подсветки экрана нет, кулер включается на средних оборотах, потом обороты падают, а в течении следующей минуты потихоньку вырастают до максимальных, и 7 beep. Ничего не греется, хаб еле теплый, генерация на кварце есть, post карта двухпроводная молчит.
Документацию нашел только на LA-9104P, но очень похожа схема.
Напруги на выходах шима проца ISL95833HRTZ:
1 - 0,9
2 - 3,37
3 - 1,06
4 - 1,06
5 - 1,06
6 - 1,06
7 - 0,86
8 - 5,19
9 - 5,14
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0,09
15 - 0
16 - 4,8
17 - 0
18 - 0
19 - 0
20 - 0
21 - 5,19
22 - 5,19
23 - 0
24 - 0
25 - 0
26 - 4,88
27 - 0
28 - 0,1
29 - 0
30 - 0
31 - 0
32 - 0
Меня смущает отсутствие PGOOD на 15 лапе шима, да и на 16 лапе шима не низкое ли значение? Мыслей нет с чего начать, проц i7 к сожалению впаян в плату.
VRON на 2 лапе есть, но вот как я понимаю 15 лапа ШИМа формирует потом SYS_PWROK или не все так просто?
Примечание: оба биоса шил, ситуация не изменилась. Мульт с биосом общается.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 22:47
Отпаял PL701 для замера сопротивления процессора:
ядро проца 3,2 Ома
Графическое ядро проца 2,3 Ома
В принципе ничего критичного, для этого проца нормально...
При отпаянном PL701 на первом его выводе (по схеме), при включении материнки проскакивает импульс в 200 мВ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 00:14
Посмотреть осцилографом при включении появляются ли кратковременно открывающие импульсы на затворах транзисторов PQ701, PQ704. Если нет, то менять ШИМ, так как условия для запуска есть "VRON на 2 лапе есть".
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:27
С этим не всё так просто... кроме VRON ещё и CPU управляет ШИМом по шине SVID. При не исправном ШИМе на SDA и SCLK будут постоянные импульсы
Если нет VCC_CORE, то от куда будет PGOOD?
Нормальное...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 19:51
Виктор, импульсов нет.
ШИМ заказал, так что после замены отпишусь, т.е. через 3 недели ;)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:31
Замена шимки не помогла, я в тупике, неужели процессор? Но тогда я не понимаю почему нет стартовых импульсов питания на проц? Или он питается по другим каналам?
Профи ноутов, есть у вас мысли, подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:36
Коммутируемые питания стр. 35 есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 17:54
Да, все питания есть.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 01:30
Точь такая же ситуация только у меня плата la-9101p v1.0 тоже при старте выдает 7 beep, только в моем случае на qz10 +5valw присутствует до запуска после включения проваливается в короткое. Было заменено ШИМ проца, ХАБ и мульт, (все это ставилось с донора, на доноре небыло дежурок). Снимать проц и перекатывать пока неимею возможности т.к. нет такого трафарета...
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:22
стесняюсь спросить - KBC какой? 9012? шили ли его?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:32
Да он самый, 9012, нет не прошивал снимал с донора т.е. тоже плата 9101р
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:24
намек поняли?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:50
GAVER писал(а):
намек поняли?
эмммм, честно сказать только начал ремонтом заниматься про то что БИОС шьется я знаю а на счет мульта..... ну непопадалось инфы. Да и плата идентичная то та la-9101p с которой снял что на ту на которую поставил тоже la-9101p, прошивка ведь не слетает при нагреве мульта или я в чем то ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:05
Ну вы же не уверены что мульт с донора вообще живой, а проживку для мульта я де то встречал или здесь или на дружественном форуме
кста на 9104 пробовал несколько прошивок, с двумя получал 6 бипов, те неполадки с видео, с 3й заколосилось
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:09
Заменил мульт, прошил его как нужно. Изменений ноль. Сегодня буду пробовать махнуть хаб...но сомневаюсь я, что он сдох. Похоже проц все таки навернулся.
Хотя много людей писало, что замена мульта им помогла.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 14:00
та же беда на этой платформе, ну так получилось запустить или нет? автор молчит..
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:52
Автор не молчит, а заходит каждый день на этот форум в надежде прочитать интересную мысль про данную неисправность....но все тщетно)
Я проблему так и не решил. А что вы уже проделали со своим? подробнее ситуацию обрисуете?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:09
Я заказал процессор, попробую поменять.. Уж что то все указывает на него.. Bios не шил..
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:48
Отпишитесь пожалуйста после замены.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:13
dmitry_ds, ну так есть новости у вас?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:44
KSL
получилось ли у Вас что нибудь с этой материнкой? Долбаюсь сейчас с LA-9104P мыслей уже никаких нет, умерла на ровном месте, начала выдавать два бипа, в какой-то момент тоже выдавало 7 бипов, но потом прошло
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:58
Описание 7 бипов рекомендует проверить сокет ( Сбой процессора.
Советы. Можно проверить процессор на другом компьютере/ ноутбуке. Если он рабочий, то вероятнее всего неисправность контакта сокета на материнской плате.)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:14
так проц же запаян, нет там никаких сокетов. Можно только перекатать старый, что плохо, и поставить новый, что хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 23:24
Я столкнулся с этой проблемой в 3 раза
1. Main/EC BİOS прошивка
2. GPU Reball
3. ENE multicontroller прошивка
https://www.youtube.com/watch?v=mgNwI4CrnL4
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 23:37
main/ec bios, а так же сам MIO KB9012 перепрошивал всеми имеющимися версиями - 11, 12, 14, освоил нарезку всех трех bin-дампов из exe-шника с офф. сайта. На всякий случай грел видео, север и проц в том числе. Итог один - два бипа и отсутствие питание GPU на проце, на шинах видеочипа и RAM тишина, флэшки на модулях DDR3 тоже не опрашиваются. Ноут умер без всякой причины, в процессе перестановки винды, после очередной перезагрузки начал выдавать два бипа. Профилактика делалась вовремя, перегревов не было. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 09:19
пропаял проц на всякий случай, реболл не делал, нету трафарета BGA-1023, не изменилось ничего :-(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 18:24
Вообщем не справился, вернул ноут клиенту...к сожалению.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 19:38
наверно буду заказывать процессор и трафарет для него, сейчас стоит i7 менять на такой же слишком дорого, хозяин ноута готов на более скромный i3, теперь возникает вопрос, возможна ли такая замена?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 11:46
Месяца два назад был у меня такой на ремонте с этими симптомами. Проблема была в питателе и его обвязке поцессора.
В любом случае посмотри, идёт-ли сигнал на матрицу (включить с зажатой клавишей D, запускается тест матрицы, да-же с не рабочим CPU/GPU).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 13:43
diderheb писал(а):
включить с зажатой клавишей D, запускается тест матрицы, да-же с не рабочим CPU/GPU.
попробовал, ни каких тестов не заметил, и если честно, не расчитывал увидеть на экране что либо. Не совсем понятно, каким образом будет формироваться картинка при отсутствии инициализации системы при не рабочем процессоре, разве что этот тест не прописан в самой матрице. И ещё... платформа у меня LA-9102P (DELL 17R 5721) с процом i7 и видеоадаптером 216-0842009.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (LA-9102P REV:1.0) Выключается через 30 минут
в форуме Dell
andrey-zoloto
4392
25 окт 2015, 13:40
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора
в форуме Dell
Alekc70
24
8347
25 дек 2015, 01:17
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы
в форуме Dell
radioamateur
13
5456
03 окт 2016, 16:47
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
3776
06 апр 2017, 11:01
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, inv4der и гости: 35
