Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
shat
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 23 май 2015, 14:28 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
vbofyzЦитата: И подскажите, действительно ли допустима замена SR13J и SR17E на этой платформе? Оба они DH82HM86 только разных версий, должны работать. Цитата: Снял замеры с BQ25A: Замеры тестером делали?
vbofyz
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 23 май 2015, 22:04 |
Сообщения: 40 Откуда: Воронеж
shat писал(а): Замеры тестером делали? Да.
vbofyz
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 24 май 2015, 19:21 |
lelykgsm писал(а): А 240мА обычно потребляет если нет процессора в сокете. Проц распаян, тактильно теплится. Попробую поменять чарджер.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 24 май 2015, 19:50 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
vbofyz писал(а): Попробую поменять чарджер. Ну это вряд ли вам поможет. Если идет автостарт то это значит что вторичные питания поднимаются. Если питания поднимаются то при чем чердежер? Но при этом или какое то устройство неисправно и не может "проинититься" или не поднимается одно из питаний. Автостарт пропадет после первого удачного старта бука, т.е. когда все устройства (функциональные узлы) дадут инит. Я бы посмотрел наличие всех питаний после старта. Вы проверяли наличие всех питающих напряжений? И если питания все в норме то паять (вставлять) посткарту и смотреть где останавливается POST.
vbofyz
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 25 май 2015, 01:18 |
ValeriyKeks писал(а): Вы проверяли наличие всех питающих напряжений? Да, вы правы - действитльно, что-то я в этот чарджер рогом упёрся - а напряжения посмотреть забыл. Но, судя по току, видимо не все поднимаются. Ещё замечу, что поведение платы крайне непредсказуемо: в большинстве случаев у неё автостарт, но бывает и нет. Молчит и на кнопку не реагирует. При этом в дежурке ток потребления бывает 0, бывает 10мА, а бывает и 40мА. Автостарта же помогает добиться снятие батарейки, но и то не всегда. ValeriyKeks писал(а): И если питания все в норме то паять (вставлять) посткарту Паять на мульт? Если да, то подскажите, какие ноги - даташит на него с ходу чего-то не ищется..
ruv
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 25 май 2015, 11:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
у асус свой дебаг, если вы не в курсе на этой плате CON4401
Vovan1991
Заголовок сообщения: Добавлено: 25 май 2015, 12:59 |
Сообщения: 26 Откуда: Харьков
vbofyz писал(а): допустима замена SR13J и SR17E на этой платформе Замена допустима 100%, менял лично на такой материнке.
fred24
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 25 май 2015, 16:47 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 46.30
Сообщения: 202 Откуда: Москва
vbofyz писал(а): Теперь у платы автостарт после подачи питания и 240мА потребление. И периодически то мигает, то горит индикатор заряда батареи. После автостарта изображение появляется? CMOS сбрасывался, BIOS перешивался?
vbofyz
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 25 май 2015, 23:40 |
ValeriyKeks писал(а): Посткарты для Асус есть свои, вставляются в слот памяти. Такой у меня, увы, нет. ValeriyKeks писал(а): марку КВС вы не огласили Прошу прощения, IT8528E-AXA ruv писал(а): у асус свой дебаг, если вы не в курсе на этой плате CON4401 Поискал поиском, нашёл пару распиновок: Какая из них моя? Или обе, но смотря с какой стороны посмотреть ? Vovan1991 писал(а): Замена допустима 100%, менял лично на такой материнке. Спасибо, успокоили. fred24 писал(а): После автостарта изображение появляется? CMOS сбрасывался, BIOS перешивался? Не знаю, не проверил - я как увидел 240мА, матрицу даже и не подумал подключить. СMOS сбрасывался, биос пока не трогал, хотя уже подготовил парочку дампов...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 26 май 2015, 01:51 |
ruv писал(а): у асус свой дебаг, если вы не в курсе Ну почему ж не в курсе, очень даже в курсе. Но т.к. ТС спрашивал куда подпаяться то значит посткарты со шлейфом для Асус у него нет. Мало того у Асусов встречается перевернутые отладочные порты и если шлейфа нет то надо точно знать распиновку. Да и достаточно трудоемкое это дело подпаяться к этому разъему. Гораздо проще, по крайне мере мне, найти точки на плате у КВС (LPC) и подпаяться к ним. Дольше, геморнее но при отсутствии шлейфа 100% результат. vbofyz писал(а): Какая из них моя? Вызвонить элементарно. Они одинаковые, только у одного идет отсчет от первой ноги а у второго от последней. На корпус вызвонить 9,11 или 2,4 и сразу станет ясно. Схемы у меня нет но есть кусок с LPC от этого КВС. Но напряжения все таки проверьте, прежде чем паять посткарту.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 26 май 2015, 08:24 |
разные они, верхняя картинка, это двухрядный разъем есть обычно на G53, G73 и подобных
ruv
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 26 май 2015, 23:50 |
Нафига? Это я картинку дал про отличия. у вас другой разъем
vbofyz
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 28 май 2015, 01:06 |
Так, значит, напряжения: 1.04V хаб 1,35V память 1,7V (3шт) проц 0V (2шт) видео 3,3V и 5,2V дежурка 3,4 и улетает в 16V чарджер 1,5V к сожаению, не понял, что это за дроссель.. (видеопамять?) Хотел указать все напряжения на фото, но, к сожалению, скан платы скачать не удалось: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BE#p641751ruv, не перезальёте? Распаял постку, подал питание - подсветка посткарты загорается, кодов нет. Т.к. на CON4401 сигнал RST отсутствует, заперемычил его на +3V через 12кОм резистор. Вопрос: правильно ли сделал? Может, поэтому и кодов нет? На 5-й ноге флешки биоса посмотрел осциллографом пачки импульсов - вроде присутствуют. Заменил чарджер - изменений нет, всё так же 3,4V после старта улетают в 16V. В те немногие случаи, когда автостарта не происходит, наблюдаю те же 16V в дежурном режиме (отсюда и потребление 400-500мА).
ruv
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 28 май 2015, 10:19 |
ща перезалью, этот обменник достал уже качайте
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 30 май 2015, 10:08 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
D@nilYcH Нормальное.
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 30 май 2015, 13:00 |
D@nilYcH Открой свою тему в "Программном обеспечении". Не надо засорять эту тему. ИМХО возможно проблема аппаратная.
remood
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 03 июн 2015, 03:57 |
Сообщения: 3 Откуда: kharkov
Похожая проблема, но у меня немного по другому. Грелся ноут, открыл, заменил термопасту, заодно и биос обновил. Включил пробно, увидел что ноут запускается, выключил. Прикрутил болтики к материнке, закрыл корпус, снова включил. Полазил в биосе, внес настройки, потом начала грузиться винда, но рабочий стол загрузился уже без подсветки дисплея. Снова разобрал, сильно греется микросхема RTD2136R, и BQ25A немного теплая, но это возможно норма. Батарею я уверен что подключил последней, ибо ее небыло в корпусе, я ее вынимал и рассматривал. Однако был момент, у меня упал болтик под материнку, и я приподнимал ее с подключенными проводами в натяжку, Неужели тогда и отошли контакты на шлейфе? Блин, надо запомнить что так нельзя делать. Но ноут то после этого все же нормально работал какое-то время. Вот блин, одно чинишь, другое само по себе выгорает, придется искать микросхему, сижу теперь с яркой лампой направленной в монитор, печатаю.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 03 июн 2015, 08:36 |
remood писал(а): другое само по себе выгорает вот только не надо про "само по себе" такие чинители
ruv
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 04 июн 2015, 08:13 |
предельно аккуратно.... болтики там всякие на плате и т.д. и т.п. до ваших действий вообще-то работало, вывод по-моему очевиден
vbofyz
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 07 июн 2015, 18:47 |
Нашел на форумах пару дампов - прошил биос. Изменений нет, пост коды не бегут. Осциллографом посмотрел генерацию на CLK - есть. На FRAME - отсутствует. На LAD 0,1,2,3 - есть что-то похожее на генерацию. После беглого визуального осмотра заметил сгоревший элемент с маркировкой 42t. Вложение: img096_cr.jpg Нашел даташит: Вложение: Диод.jpg Как я понял, это BAT54AW, сдвоенный диод шотки с общим анодом. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. Под рукой такого не оказалось, поставил 2 диода с донора. Поведение аппарата не изменилось. Может кто-нибудь подсказать, в какой цепи этот диод?
ruv
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей Добавлено: 07 июн 2015, 21:31 |
диоды в цепи подсветки, на старт не влияют, всяко матрас дергали с акб вставленным. Итого, по самым худшим вариантам в моей практике - мост+транслятор+мульт
