Текущее время: 22 ноя 2024, 09:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:52
Принесли плату после выше указанной неприятности.
RTD2136R с дыркой, TPS51225 сильно калится при подаче питания.
Заменил дежурку, мульт, хаб, только вместо SR13J поставил SR17E.
Теперь у платы автостарт после подачи питания и 240мА потребление.
И периодически то мигает, то горит индикатор заряда батареи.
Снял замеры с BQ25A:
1. ACN - 19
2. ACP - 19
3. CMSRC - 19
4. ACDRV - 24
5. ACOK - 3
6. ACDET - 2.5
7. IOUT - 0.5
8. SDA - 3.3
9. SCL - 3.3
10. ILM - 3
11. BATDRV - 3 и периодически 16
12. SRN - 3 и периодически 16
13. SRP - 3 и периодически 16
14. GND
15. LODRV - 0В
16. REGN - 6
17. BTST - 6
18. HDRV - 3
19. PHASE - 3
20. VCC - 19
Есть ли смысл в его замене?
И подскажите, действительно ли допустима замена SR13J и SR17E на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev.2.0) после подключения матрицы со вставленной батареей
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 14:28
vbofyz
Оба они DH82HM86 только разных версий, должны работать.
Замеры тестером делали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:04
Да.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 23:22
Очень уж нежные эти BQ24725a. Судя из описанной проблемы была то-ли переполюсовка, то-ли "универсалка". Так уж чарджер уходит в этой ситуации чуть ли не самый первый. Правда на автостарт это не как не влияет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 03:06
Автостарт у асусов вроде из-за дефолтного кмоса, это не симптом в данном случае, имхо. А 240мА обычно потребляет если нет процессора в сокете.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 19:21
Проц распаян, тактильно теплится.
Попробую поменять чарджер.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 19:50
Ну это вряд ли вам поможет. Если идет автостарт то это значит что вторичные питания поднимаются. Если питания поднимаются то при чем чердежер? Но при этом или какое то устройство неисправно и не может "проинититься" или не поднимается одно из питаний. Автостарт пропадет после первого удачного старта бука, т.е. когда все устройства (функциональные узлы) дадут инит. Я бы посмотрел наличие всех питаний после старта. Вы проверяли наличие всех питающих напряжений? И если питания все в норме то паять (вставлять) посткарту и смотреть где останавливается POST.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:18
Да, вы правы - действитльно, что-то я в этот чарджер рогом упёрся - а напряжения посмотреть забыл.
Но, судя по току, видимо не все поднимаются.
Ещё замечу, что поведение платы крайне непредсказуемо:
в большинстве случаев у неё автостарт, но бывает и нет. Молчит и на кнопку не реагирует.
При этом в дежурке ток потребления бывает 0, бывает 10мА, а бывает и 40мА.
Автостарта же помогает добиться снятие батарейки, но и то не всегда.
Паять на мульт? Если да, то подскажите, какие ноги - даташит на него с ходу чего-то не ищется..
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 10:34
Посткарты для Асус есть свои, вставляются в слот памяти. Если такой нет то паять на LPC, ноги не скажу т.к. марку КВС вы не огласили. Найти схему с таким же КВС и посмотреть там. Ноги LPC от схемы не зависят.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:11
у асус свой дебаг, если вы не в курсе
на этой плате CON4401
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:59
Замена допустима 100%, менял лично на такой материнке.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 16:47
После автостарта изображение появляется? CMOS сбрасывался, BIOS перешивался?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 23:40
Такой у меня, увы, нет.
Прошу прощения, IT8528E-AXA
Поискал поиском, нашёл пару распиновок:
Изображение Изображение
Какая из них моя?
Или обе, но смотря с какой стороны посмотреть :-): ?
Спасибо, успокоили.
Не знаю, не проверил - я как увидел 240мА, матрицу даже и не подумал подключить.
СMOS сбрасывался, биос пока не трогал, хотя уже подготовил парочку дампов...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 01:51
Ну почему ж не в курсе, очень даже в курсе. Но т.к. ТС спрашивал куда подпаяться то значит посткарты со шлейфом для Асус у него нет. Мало того у Асусов встречается перевернутые отладочные порты и если шлейфа нет то надо точно знать распиновку. Да и достаточно трудоемкое это дело подпаяться к этому разъему. Гораздо проще, по крайне мере мне, найти точки на плате у КВС (LPC) и подпаяться к ним. Дольше, геморнее но при отсутствии шлейфа 100% результат.
vbofyz писал(а):
Какая из них моя?
Вызвонить элементарно. Они одинаковые, только у одного идет отсчет от первой ноги а у второго от последней. На корпус вызвонить 9,11 или 2,4 и сразу станет ясно.
Схемы у меня нет но есть кусок с LPC от этого КВС.
Но напряжения все таки проверьте, прежде чем паять посткарту.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 08:24
разные они, верхняя картинка, это двухрядный разъем есть обычно на G53, G73 и подобных
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 23:29
Ну вот. На основании картинки которую дали вы и схемы LPC можно элементарно вызвонить и подключиться тоненькими проводами.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 23:50
Нафига? Это я картинку дал про отличия. у вас другой разъем
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 01:06
Так, значит, напряжения:
1.04V хаб
1,35V память
1,7V (3шт) проц
0V (2шт) видео
3,3V и 5,2V дежурка
3,4 и улетает в 16V чарджер
1,5V к сожаению, не понял, что это за дроссель.. (видеопамять?)
Хотел указать все напряжения на фото, но, к сожалению, скан платы скачать не удалось:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BE#p641751
ruv, не перезальёте?
Распаял постку, подал питание - подсветка посткарты загорается, кодов нет.
Т.к. на CON4401 сигнал RST отсутствует, заперемычил его на +3V через 12кОм резистор.
Вопрос: правильно ли сделал? Может, поэтому и кодов нет?
На 5-й ноге флешки биоса посмотрел осциллографом пачки импульсов - вроде присутствуют.
Заменил чарджер - изменений нет, всё так же 3,4V после старта улетают в 16V.
В те немногие случаи, когда автостарта не происходит, наблюдаю те же 16V в дежурном режиме (отсюда и потребление 400-500мА).
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:19
ща перезалью, этот обменник достал уже :-(
качайте
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:30
ruv скачал, спасибо вам!
Напряжения на дросселях отметил на фото:
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 04:12
Кто-нибудь из опытных, подскажите - на данной плате дискретная видеокарта видится в диспетчере устройств как 3D видеоконтроллер, это нормальное явление при неустановленных драйверах на неё?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 10:08
D@nilYcH
Нормальное.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:54
Спасибо, тогда ещё вопрос. На офсайте асуса для данной модели дрова есть только под win 8 и 8.1, будут они на 7 работать или нет? Клиент утверждает, что вываливается BSOD с ошибкой ACPI BIOS при попытке установки этих дров. Речь про NVIDIA видюху.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 13:00
D@nilYcH
Открой свою тему в "Программном обеспечении". Не надо засорять эту тему.
ИМХО возможно проблема аппаратная.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 03:57
Похожая проблема, но у меня немного по другому.
Грелся ноут, открыл, заменил термопасту, заодно и биос обновил. Включил пробно, увидел что ноут запускается, выключил. Прикрутил болтики к материнке, закрыл корпус, снова включил. Полазил в биосе, внес настройки, потом начала грузиться винда, но рабочий стол загрузился уже без подсветки дисплея.
Снова разобрал, сильно греется микросхема RTD2136R, и BQ25A немного теплая, но это возможно норма. Батарею я уверен что подключил последней, ибо ее небыло в корпусе, я ее вынимал и рассматривал. Однако был момент, у меня упал болтик под материнку, и я приподнимал ее с подключенными проводами в натяжку, Неужели тогда и отошли контакты на шлейфе? Блин, надо запомнить что так нельзя делать. Но ноут то после этого все же нормально работал какое-то время.
Вот блин, одно чинишь, другое само по себе выгорает, придется искать микросхему, сижу теперь с яркой лампой направленной в монитор, печатаю. :-(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 08:36
вот только не надо про "само по себе"
такие чинители :-):
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 00:56
Просто для меня загадка почему она сгорела не сразу, а комп минут 10 проработал, прежде чем потух экран. Ясное дело я там что-то нарушил, ибо до этого ноут 2 года работал без проблем, но что именно я так и не понял, ибо делалось предельно аккуратно. Мне это не нравится, не могла же она сначала подгореть а потом догореть, возможно на нее завышенное напряжение шло. Надо будет проверить перед заменой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 08:13
предельно аккуратно.... болтики там всякие на плате и т.д. и т.п.
до ваших действий вообще-то работало, вывод по-моему очевиден
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 18:47
Нашел на форумах пару дампов - прошил биос. Изменений нет, пост коды не бегут.
Осциллографом посмотрел генерацию на CLK - есть.
На FRAME - отсутствует.
На LAD 0,1,2,3 - есть что-то похожее на генерацию.
После беглого визуального осмотра заметил сгоревший элемент с маркировкой 42t.
Нашел даташит:
Как я понял, это BAT54AW, сдвоенный диод шотки с общим анодом.
Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
Под рукой такого не оказалось, поставил 2 диода с донора.
Поведение аппарата не изменилось.
Может кто-нибудь подсказать, в какой цепи этот диод?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:31
диоды в цепи подсветки, на старт не влияют, всяко матрас дергали с акб вставленным.
Итого, по самым худшим вариантам в моей практике - мост+транслятор+мульт :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует вставленной батареей
в форуме Toshiba
iglukin
2295
30 янв 2018, 13:44
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор
Sanches524
16
6036
01 апр 2017, 08:32
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
9842
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750jb rev.2.0) нужно фото
Вячеслав61
30 сен 2015, 13:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть
stasoid
17
7345
16 май 2017, 02:04
bupal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
