Текущее время: 26 июн 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Y560 (DAKL3AMB8E0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 01:22
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой по данному девайсу. Изначально аппарат включался только с внешним монитором, а свою матрицу стартовать не хотел, после похода владельца в СЦ сказали что скорее всего видеочип, но менять так и не захотели, но потом как он попал ко мне в руки, было проверено матрицу, шлейф вплоть до прозвонки питания на матрицу и так далее. никакого результата не дало. Но потом спустя некоторое время плата ноутбука лежала в сумке и в итоге вообще перестала стартовать... Пробовал все что только возможно в моих силах, измерялись дежурки, на кнопке и так далее все норм, пробовал прошивать биос с рабочего аппарата, сравнивался с дампом, были небольшие отличия, но в итоге безрезультатно... в конце концов даже были заменены на новые шимка дежурки (MAX17020ET) и мультик (IT8502E) что тоже не дало результата, измерялись сигналы на мультике: частота на мультике присутствует, сигнал от микросхемы зарядки тоже есть (ACIN), резет отпущен, единственное что нету (павер гуд) от шимника дежурки(сигнал HWPG на схеме), но должен ли он быть 3.3в я не уверен :ne_vi_del: . Подскажите пожалуйста куда дальше копать и что проверять?
p.s. Схема ниже.
Приношу извинения, не могу загрузить схему на форум, не грузится почему то, ссылка на схему здесь: http://файлообменник.рф/7intzhjcs41n.html
 Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8E0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 01:49
начните с самого начала. VIN есть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 02:08
Ну если дежурки есть и в норме, то естественно VIN есть!
Да, еще добавлю, что при подключении АКБ и зарядника, зарядка идет(индикатор загорается)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:44
на биос мульт тоже есть питание?
проверьте условия запуска мульта
подпаяйте посткарту
сколько\ вольт при включение кнопки?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:54
Биосов на этом аппарате два. Первый к мульту подключен, второй к Южнику, на первом питание есть, а на втором питание должен включить мульт, исходя из схемы. На кнопке и мульте питание в норме 3.3в, пост карту подключал к шине мини pci но она ничего не показывает так как нету старта вообще... и выход биоса проверялся осциллографом, что то читается, и даже после наатия кнопки вкл на осциллографе видны изменения, но старта мультик не дает, как будто бы какое то условия для запуска не выполняется. Если кто знает какие условия для старта данного мульта, напишите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 05:03
Аппарат ушел на запчасти, дело скорее всего в мультике, так как lenovo b560 тоже страдает подобной проблемой. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается
sim92
16
5281
20 фев 2016, 17:04
sim92 Перейти к последнему сообщению
sim92
31 мар 2016, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 rev E) Не включается
pro100partizan
09 май 2021, 20:05
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Почистить МЕ регион
Vlad_vs
3108
04 июн 2015, 16:34
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
