Текущее время: 27 сен 2024, 15:09
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Y560 (DAKL3AMB8E0) не включается Добавлено: 26 май 2015, 01:22 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой по данному девайсу. Изначально аппарат включался только с внешним монитором, а свою матрицу стартовать не хотел, после похода владельца в СЦ сказали что скорее всего видеочип, но менять так и не захотели, но потом как он попал ко мне в руки, было проверено матрицу, шлейф вплоть до прозвонки питания на матрицу и так далее. никакого результата не дало. Но потом спустя некоторое время плата ноутбука лежала в сумке и в итоге вообще перестала стартовать... Пробовал все что только возможно в моих силах, измерялись дежурки, на кнопке и так далее все норм, пробовал прошивать биос с рабочего аппарата, сравнивался с дампом, были небольшие отличия, но в итоге безрезультатно... в конце концов даже были заменены на новые шимка дежурки (MAX17020ET) и мультик (IT8502E) что тоже не дало результата, измерялись сигналы на мультике: частота на мультике присутствует, сигнал от микросхемы зарядки тоже есть (ACIN), резет отпущен, единственное что нету (павер гуд) от шимника дежурки(сигнал HWPG на схеме), но должен ли он быть 3.3в я не уверен . Подскажите пожалуйста куда дальше копать и что проверять? p.s. Схема ниже. Приношу извинения, не могу загрузить схему на форум, не грузится почему то, ссылка на схему здесь: http://файлообменник.рф/7intzhjcs41n.html
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Y560 (DAKL3AMB8E0) не включается Добавлено: 26 май 2015, 11:54 |
Биосов на этом аппарате два. Первый к мульту подключен, второй к Южнику, на первом питание есть, а на втором питание должен включить мульт, исходя из схемы. На кнопке и мульте питание в норме 3.3в, пост карту подключал к шине мини pci но она ничего не показывает так как нету старта вообще... и выход биоса проверялся осциллографом, что то читается, и даже после наатия кнопки вкл на осциллографе видны изменения, но старта мультик не дает, как будто бы какое то условия для запуска не выполняется. Если кто знает какие условия для старта данного мульта, напишите пожалуйста!
