Текущее время: 09 май 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-M Перезагружается при запуске программ
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:09
Основная проблема выскакивало предупреждение о том что низкое напряжение на процессоре.
В биосе напряжения были удвоенны(вместо 12 и 5 24 и 10 соответственно), а на процессор и куллер напряжения наоборот занижены.
При проверке напряжений входящих на плату все напряжения были нормальными тоесть 12, 5 и т.д.
Грешил на биос перепрошил на биос взятый на этом форуме проблема осталась прежней.
На блоке питания вздутых кондёров нет. Подкидывали другой БП проблема осталась таже.
С чем может быть связан данный дефект?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M Перезагружается при запуске программ
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:29
Смотрите кто на плате занимается HM, обычно это SIO самостоятельно или в связке с EC, если имеется на плате. Стало быть, проверять цепи делителей вольтметров, напряжения питания SIO/EC и сами контроллеры.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 23:33
а на дросселях проца каково фактическое напряжение? модель проца?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:43
Пока не обращай внимание на показатели напряжения в HM биоса. На всякий случай отключи EPU и замерь напряжение после ключей (может ключ в обрыве?) — на конденсаторах по питанию процессора. Если под нагрузкой сильно проседает - смело меняй конденсаторы. Хорошо бы процесс загрузки наблюдать осциллографом.
Сколько волка не корми всё схему смотрит...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:20
Извиняюсь за отсутствие ответов, закрутился. Вроде вычислили проблему, очень сильно грелся хаб. Хотя и не факт.
Проблему решили заменой матери. Так как не оказалось такого хаба в продаже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как блокировать автоматическую установку таких программ как Амиго, Спутник@Mail.Ru и других.
Uomo
15 окт 2015, 11:04
mrDark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo K900, зависает про открытии программ
в форуме Lenovo
DHA3196
2854
30 авг 2016, 18:28
BookayPavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. skystar usb dvb-s какая антенна нужна для приема тв-программ
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
lomess
20 дек 2021, 08:49
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение
ufaawesome
2327
30 ноя 2017, 15:12
shumahher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (Intel Chief River) При запуске белые полосы
coconut76
19 сен 2017, 00:57
coconut76 Перейти к последнему сообщению
