AngelifNight писал(а):
Asus P8B75-M Перезагружается при запуске программ
низкое напряжение на процессоре
Пока не обращай внимание на показатели напряжения в HM биоса. На всякий случай отключи EPU и замерь напряжение после ключей (может ключ в обрыве?) — на конденсаторах по питанию процессора. Если под нагрузкой сильно проседает - смело меняй конденсаторы. Хорошо бы процесс загрузки наблюдать осциллографом.
