Текущее время: 20 сен 2024, 11:37
Compute
Заголовок сообщения: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 30 май 2015, 16:52 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Всем привет. Собстно пришла только плата. Дежурок нет. КЗ на PL6 и 7 нет. Если снять PQ20,то дежурки поднимаются. Я вот не могу чё то разобраться в этом участке. MAINPWON или EC_ON должны открыть PQ21? А то со стрелками опять непонятка какая то... То что PQ21 должен подтянуть VL к земле это ясно...но каким сигналом не ясно... Для мульта все условия есть. Вложение: Дежурка.png
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 30 май 2015, 17:15 |
sip привет...да,да,это я знаю,но энтрипы у меня подтянуты к земле через PQ20, так как на их затворах VL ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- acin 3.3 ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- sip писал(а): 8 и 17 ноги напряжение есть?сопротивление на них в порядке? Я ж говорю что если снять PQ20 то дежурка появится без проблем
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 30 май 2015, 20:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Compute писал(а): MAINPWON или EC_ON должны открыть PQ21? Мульт сигналом EC_ON включает дежурку. MAINPWON может не дать ему это сделать...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 04:38 |
and555 писал(а): just remove PQ20, to see if +3VALWP and +5VALWP are ok. Compute писал(а): Если снять PQ20,то дежурки поднимаются. I already did it. +3VALWP and +5VALWP are ok. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- and555 писал(а): if ACIN=3.3V acin 3.3V are also ok
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 11:14 |
Compute писал(а): ...до или после кнопки...? До... Мульт, его прошивка...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 20:51 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Compute писал(а): не могу понять откуда растёт MAINPWON Хм, а поиском по документу воспользоваться не?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 20:58 |
makarog писал(а): Хм, а поиском по документу воспользоваться не? Дружище...ну я же не вчерашний...ессо пользовался... И вывел он меня к PU3 термодатчику...вот только и встал вопрос...WTF/ Чесно говоря la-7912p не приходилось никогда сильно копать...поэтому и вот возникли некоторые вопросы...на большинстве компалов MAINPWON формируется компаратором,а тут термодатчиком что ли?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 21:05 |
Compute писал(а): Дружище...ну я же не вчерашний...ессо пользовался Тогда к чему вопрос про "откуда берется"? Посмотреть, что контролирует и состояние разве проблема?
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 21:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,692.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Compute: PR80 распаян? Тогда просто сдвинуть его, чтоб mainpwon не влиял ни на что. А дальше будет видно - не формирует EC сигнал EC_ON или его засаживал mainpwon. PQ21, как понимаю, проверен.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 21:30 |
igilsпривет,ща сдвину PR80. igils писал(а): PQ21 да конечно...и менял на заведомо рабочий без разницы... если снять например PQ20 который тянет энтрипы на землю то дежурка поднимается...если собрать всё в кучу то дежурки нет... если же например у меня будет снят и PQ20 и 21 то на 112 ногу мульта EC_ON так же будет 200 миливольт...ща сдвину 80й,проверю. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- igilsя вот его вызвонил...по схеме 0 ом...у меня пару килоом вообще...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 21:40 |
Compute писал(а): И скажу что в некоторых схемах отсутствуют целые участки те что есть на плате. Не собираюсь с вами меряться, кто больше схем видел, но отслеживается то, что есть в наличии достаточно просто, впрочем, вам уже подсказал igils. Резистор, наверное, подгорел, раз перестал быть нулевкой? P.S. и про участки, которые отсутствуют в схемах, но есть на плате - наверное, наоборот, хотя, зависит от ревизии
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 31 май 2015, 21:49 |
Compute писал(а): на большинстве компалов MAINPWON формируется компаратором,а тут термодатчиком что ли? А ты посмотри "на большинстве компалов", какую функцию выполняет один из компараторов, формирующих MAINPWON...
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 01 июн 2015, 00:27 |
Ну вот, выяснили, что MAINPWON здесь не при чем. KB9012 проверенной прошивкой прошился и нормально определился программатором? Просто правильно уже сказали, что не стоит зацикливаться на дежурке - даже если снять PQ20, чтоб поднялась +3VALW и +5VALW - дальше ничего не происходит и включения нет, правильно? И RSMRST# в нуле это не здорово. LDO все есть?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 01 июн 2015, 00:30 |
igils писал(а): LDO все есть? все. igils писал(а): KB9012 проверенной прошивкой прошился и нормально определился программатором? нормально...насчёт прошивы не уверен,брал тут на форуме,но прошилось всё норм. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- igils писал(а): дальше ничего не происходит и включения нет, правильно? абсолютно верно.
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 01 июн 2015, 00:56 |
а) LID_SW# - в "1", прошивка условно рабочая, питание на KB9012 приходит, сигнал с кнопки доходит. б) RSMRST# в "0", трансляции нажатия кнопки в сторону моста не происходит Т.е. получается, что живость 9012 под сомнением. Или его прошивки.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 01 июн 2015, 01:03 |
igils писал(а): а) LID_SW# - в "1" да. igils писал(а): сигнал с кнопки доходит. да. igils писал(а): SMRST# в "0", трансляции нажатия кнопки в сторону моста не происходит именно так...ещё почему то PBTN_OUT 2.7 вместо 3.3 igils писал(а): Т.е. получается, что живость 9012 под сомнением. Или его прошивки. вот и думаю,заказывать мульт или что то упускаю... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- я наверно всё прошивки которые тут и на нотебук1 проверил...всё без изменений...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 01 июн 2015, 09:33 |
Compute писал(а): там LM393 которая формирует mainpwon (PU101) не связана с термодатчиком... Как справедливо заметил makarog, с поиском по документу у тебя не ахти... в приведеной тобой схеме это PU201. В более ранних - это все те же компараторы... Compute писал(а): вот и думаю,заказывать мульт или что то упускаю... Прошивка не помогает - менять, прошивать
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 01 июн 2015, 11:03 |
Сообщение не в тему siberian писал(а): Как справедливо заметил makarog, с поиском по документу у тебя не ахти... в приведеной тобой схеме это PU201. В более ранних - это все те же компараторы... тю... ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- siberian писал(а): Прошивка не помогает - менять, прошивать бум пробовапть
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 22 июн 2015, 19:08 |
Compute писал(а): igils писал(а):LDO все есть?все. И вдруг оказывается, что KB9012 не запитан... А он по схеме от +3vlp питается через R876 (111 нога).
