Текущее время: 08 ноя 2026, 03:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer (LA-7912P) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 15:52
Всем привет.
Собстно пришла только плата.
Дежурок нет.
КЗ на PL6 и 7 нет.
Если снять PQ20,то дежурки поднимаются.
Я вот не могу чё то разобраться в этом участке.
MAINPWON или EC_ON должны открыть PQ21?
А то со стрелками опять непонятка какая то...
То что PQ21 должен подтянуть VL к земле это ясно...но каким сигналом не ясно...
Для мульта все условия есть.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 16:12
что бы дежурка запустилась, ентрипы должны быть активны (1,7в чтоли)
8 и 17 ноги напряжение есть?сопротивление на них в порядке?
и чарджер посмотрите - без acin не запустит
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 16:15
sip привет...да,да,это я знаю,но энтрипы у меня подтянуты к земле через PQ20, так как на их затворах VL
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
acin 3.3
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Я ж говорю что если снять PQ20 то дежурка появится без проблем
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 19:19
Мульт сигналом EC_ON включает дежурку. MAINPWON может не дать ему это сделать...
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 20:45
самое интересное что я вообще не могу понять откуда MAINPWON берётся?
Из термо-датчиков что ли?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
На других компалах хоть есть где...там с LM ки растёт...а тут хз..
И ещё вопрос...на этой плате дежурка до кнопки должна подниматься?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 21:10
Вам же обьяснили, дежурка поднимется когда мульт разрешит. Отсюда и пляшите. Если нет EC_ON то мульт не разрешает. Не зацикливайтесь на дежурке, а ищите дальше. Может плата в защите? Я так полагаю мульт не дает разрешение. Следовательно его что то не устраивает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 22:06
Я хотел знать,как на этой плате вообще дежурка поднимается по умолчанию?...(то есть на рабочей)...до или после кнопки...?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 00:15
if ACIN=3.3V, for a testing just remove PQ20, to see if +3VALWP and +5VALWP are ok.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 03:38
I already did it.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
and555 писал(а):
if ACIN=3.3V
acin 3.3V are also ok
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 10:14
До...
Мульт, его прошивка...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 13:26
я понял...прошью тогда мульт...не поможет буду менять...
так как от мульта не rsmrst нету ни трансляции кнопки в хаб.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:13
Решил снять PQ20 и PQ21 и силовая дежурка есть и Vreg есть.
А с мульта EC_ON 112 нога 200 мВольт...всего...кз нет на этой ноге...сопротивление довольно большое...
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
PS мульт шитый уже...
---------- Добавлено спустя 20 минут 18 секунд: ----------
ШИМ дежурки даже SPOK выдаёт...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Я просто наотрез не могу понять откуда растёт MAINPWON
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:51
Хм, а поиском по документу воспользоваться не?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:58
Дружище...ну я же не вчерашний...ессо пользовался...
И вывел он меня к PU3 термодатчику...вот только и встал вопрос...WTF/
Чесно говоря la-7912p не приходилось никогда сильно копать...поэтому и вот возникли некоторые вопросы...на большинстве компалов MAINPWON формируется компаратором,а тут термодатчиком что ли?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:05
Тогда к чему вопрос про "откуда берется"? Посмотреть, что контролирует и состояние разве проблема?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:19
Ты схем вообще много видел?
Я много.
И скажу что в некоторых схемах отсутствуют целые участки те что есть на плате.
Вот и спрашиваю откуда берётся,так как не уверен в том что за MAINPWON отвечает термодатчик.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:26
Светлая память
Светлая память
Compute: PR80 распаян? Тогда просто сдвинуть его, чтоб mainpwon не влиял ни на что.
А дальше будет видно - не формирует EC сигнал EC_ON или его засаживал mainpwon.
PQ21, как понимаю, проверен.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:30
привет,ща сдвину PR80.
igils писал(а):
PQ21
да конечно...и менял на заведомо рабочий без разницы...
если снять например PQ20 который тянет энтрипы на землю то дежурка поднимается...если собрать всё в кучу то дежурки нет...
если же например у меня будет снят и PQ20 и 21 то на 112 ногу мульта EC_ON так же будет 200 миливольт...ща сдвину 80й,проверю.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
я вот его вызвонил...по схеме 0 ом...у меня пару килоом вообще...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:40
Не собираюсь с вами меряться, кто больше схем видел, но отслеживается то, что есть в наличии достаточно просто, впрочем, вам уже подсказал igils.
Резистор, наверное, подгорел, раз перестал быть нулевкой?
P.S. и про участки, которые отсутствуют в схемах, но есть на плате - наверное, наоборот, хотя, зависит от ревизии :-):
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:44
makarog
да нет нет...я не меряюсь,просто встречалось уже что именно в схеме косяк был...не полная...вот и думаю может и тут так же...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:49
А ты посмотри "на большинстве компалов", какую функцию выполняет один из компараторов, формирующих MAINPWON...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:55
siberian,привет,ну вот открыл первую встречную la-6757P
там LM393 которая формирует mainpwon (PU101) не связана с термодатчиком...
вобщем я хз...чё тут не работает...прошу помощи...pr80 снял,без изменений...на на 112 так и осталось несколько миливольт
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 23:27
Светлая память
Светлая память
Ну вот, выяснили, что MAINPWON здесь не при чем.
KB9012 проверенной прошивкой прошился и нормально определился программатором?
Просто правильно уже сказали, что не стоит зацикливаться на дежурке - даже если снять PQ20, чтоб поднялась +3VALW и +5VALW - дальше ничего не происходит и включения нет, правильно?
И RSMRST# в нуле это не здорово. LDO все есть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 23:30
igils писал(а):
LDO все есть?
все.
нормально...насчёт прошивы не уверен,брал тут на форуме,но прошилось всё норм.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
абсолютно верно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 23:56
Светлая память
Светлая память
а) LID_SW# - в "1", прошивка условно рабочая, питание на KB9012 приходит, сигнал с кнопки доходит.
б) RSMRST# в "0", трансляции нажатия кнопки в сторону моста не происходит
Т.е. получается, что живость 9012 под сомнением. Или его прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 00:03
igils писал(а):
а) LID_SW# - в "1"
да.
да.
именно так...ещё почему то PBTN_OUT 2.7 вместо 3.3
вот и думаю,заказывать мульт или что то упускаю...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
я наверно всё прошивки которые тут и на нотебук1 проверил...всё без изменений...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 08:33
Как справедливо заметил makarog, с поиском по документу у тебя не ахти... в приведеной тобой схеме это PU201. В более ранних - это все те же компараторы...
Прошивка не помогает - менять, прошивать
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:03
Сообщение не в тему
тю...:nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
бум пробовапть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:49
Странное дело получается...
Пришел мульт...
Стоит...
Надо прошить,но нет дежурки.
Соответственно мульт не запитан и шится ессно не собирается...а дежурку запускает мульт...что за замкнутый круг...
помогите кто чем может...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:08
Светлая память
Светлая память
Compute писал(а):
igils писал(а):LDO все есть?все.
И вдруг оказывается, что KB9012 не запитан... А он по схеме от +3vlp питается через R876 (111 нога).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6485
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
VegaKita
2077
17 май 2023, 10:28
VegaKita Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ( la-7912p) Нет дежурок
lyalugin
13
1738
18 сен 2024, 13:25
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 09:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок
DreamCatcher
11
3796
08 мар 2017, 15:22
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
